Za niskie wolne obroty
Karamba2014
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Maciek
Wysłany: 20 Kwi 2019, 10:21   Za niskie wolne obroty
Witam wszystkich mam problem z obrotami a mianowicie zaczeło się podczas jazdy jak zacząłem hamować to nagle silnik zgasł po odpaleniu na wolnych gaśnie lub utrzymuje około 500 obrotów sprawdzałem silniczek krokowy(niedawno kupiony i zamontowany)odkręciłem go i jak ktoś przekręcił stacyjke na zapłon to silniczek powinien wykonać jakiś ruch a on nic i teraz pytanie jak można sprawdzić we wtyczce czy dochodzi sygnał i na jakiej zasadzie działa sterowanie tego silniczka wiem że na jednym pinie jest cały czas + a na drugim powinna się pojawić masa?
Wysłany: 20 Kwi 2019, 19:24
Tam chyba nie ma silniczka tylko zawór,,, jest zamknięty lub otwarty,,, od tego jak szybko "cyka" i jak długo trwa cykl zależy od tego ile powietrza idzie bokiem poza przepustnica,,, a za tym jakie są obroty przy zwolnionym pedale gazu,,,
Karamba2014
Imię: Maciek
Wysłany: 21 Kwi 2019, 11:02
tam jest silniczek krokowy bo go wymieniałem ale właśnie się uporałem z tym wystarczyło odłączyć komputer i teraz jak na razie jest ok
Wysłany: 21 Kwi 2019, 13:02
Skoro jest silniczek krokowy i 2 kable to ja nie bardzo wiem jak można go sterować,,,
Brak nowych postów Bardzo niskie wolne obroty
szyss Mechanika 2 3 Paź 2008, 18:05
szyss
Brak nowych postów [MK3] Za niskie wolne obroty w 1.1
essien Mechanika 8 25 Sty 2009, 01:34
Brak nowych postów [MK3] Zetec - za niskie wolne obroty, nagłe gaśnięcie
troszkę nietypowo
madek Mechanika 25 14 Lut 2012, 23:06
Pietrekk
Brak nowych postów 1,4 80 niskie obroty jałowe
niedoswiadczony Mechanika silnika 3 22 Cze 2020, 23:01
Brak nowych postów [MK4] Niskie obroty
problem
passatB3232 Mechanika 1 5 Lip 2009, 13:39
