Wypadanie zapłonu na 2 cylindrze 1,25
Kristoff10
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 22 Mar 2023, 11:22   Wypadanie zapłonu na 2 cylindrze 1,25
Witam, ostatnio mam taki problem z Fiestą MK7.5, otóż mam wypadanie zapłonu na 2 cylindrze. Czuć że auto drży i nierówno chodzi. Po skasowaniu "Check Engine" po chwili błąd powraca.
Do tej pory wymieniłem świece na oryginalne Motorcraft, kable zapłonowe na NGK oraz podmieniłem cewkę - nic to nie zmieniło.
Samochód: Fiesta MK7.5, rok 2016, silnik 1,25l benzyna (bez Lpg), 60KM, przebieg około 66000 km.
Z tego co czytałem dobrze byłoby sprawdzić sprężanie, czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
Z tego co teraz jeszcze sprawdziłem to wypadanie zapłonu jest tylko do około 1500 obrotów, powyżej nie zaobserwowałem aby chociaż jeden wypadł (może za krótki test) - odczytywane w forscanie. Na wolnych obrotach jakby wcale iskry nie było lecz powyżej 1500 obrotów problem nie występuje.
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 29 Cze 2023, 20:12
Od nowości u Ciebie, czy używka? W sensie pewien jesteś przebiegu?
Sprawdź to ciśnienie. Luz zaworowy?
Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Kristoff10
Wysłany: 6 Sty 2024, 22:39
Niestety skończyło się na remoncie silnika. Ciśnienie na 2 cylindrze było bardzo niskie. Po remoncie tak jak powinno być.
Brak nowych postów Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
GMBstega Mechanika silnika 2 22 Lip 2023, 17:55
filip5 Mechanika silnika 5 3 Sty 2025, 22:58
Brak nowych postów [MK6] 1.3 + LPG Wypadanie zapłonu na 3 cylindrze
Kris_dragon Mechanika 6 6 Wrz 2012, 17:58
Kris_dragon
Brak nowych postów Wypadanie zapłonu na 3 cylindrze przy odpalaniu.
slowenia Elektryka silnika 1 16 Paź 2024, 20:52
seba_4ball Elektryka silnika 5 30 Lip 2019, 21:13
