		[MK3] Granatowe Bydgoskie 1.3 plan ST170 |
		 ArekBinek_86
                  Imię: Arek
                              			    Wysłany: 3 Lis 2012,  18:03   [MK3] Granatowe Bydgoskie 1.3 plan ST170
               1. NICK: ArekBinek_86
2. IMIĘ: Arek
4. WERSJA: GHIA
5. ROCZNIK: MK3 1994r
6. SILNIK: 1.3
7. OPIS AUTA: klimatyzacja, elektryczne szyby, szyber dach, elektrycznie otwierany bagażnik, stan blacharski oki :]
a. wizualne: wybebeszony środek
b. mechaniczne: amorki sportowe Delphi, sprężyny sparco -35mm, gruby stab XR przód, heble RS2k, przewody w stalowym oplocie
c. audio: brak
a. wizualne:
b. mechaniczne: jakieś tam plany są:
większe hamulce tył, wspomaganie, no i silniczek prawdopodobnie będzie ST170
c. audio: brak planów
d. inne
				| Ostatnio zmieniony przez ArekBinek_86 30 Gru 2012,  08:52, w całości zmieniany 5 razy   |
                  Wiek: 36  Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
                              			    Wysłany: 3 Lis 2012,  18:45
               Przy takim wyposażeniu to mi by było szkoda to wybebeszać     |
Żaba - RIP |
		 ArekBinek_86
                  Imię: Arek
                              			    Wysłany: 4 Lis 2012,  17:33
               jeszcze nie wszystko wybebeszone, podsufitka mi jeszcze została
pomału gratki się zbierają
a oto tarcze
Nie pisz posta pod postem. Edytuj ostatni post. Będzie on dla innych widoczny jako nieczytany tak jakbyś dopiero go napisał - Freeman
no i dzisiaj odebrałem sprężyny -35
są już przewody hamulcowe w oplocie jeszcze tylko amorki brakują jak dotrą to bierzemy się za montaż
no i amorki też już w komplecie niebawem montaż i pierwszy etap prac będzie zrobiony
				| Ostatnio zmieniony przez Freeman 29 Lis 2012,  18:22, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 37  Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 806 Skąd: Złotów
         King of Bednary 2011
                              			    Wysłany: 10 Gru 2012,  20:17
               | a co z tym st170   siedzi juz pod maską, odpalone? |
SKUP AUT całych i powypadkowych   883-255-991 |
		 ArekBinek_86
                  Imię: Arek
                              			    Wysłany: 11 Gru 2012,  14:24
               Daras84, nie jeszcze nie siedzi, jeszcze nawet silnika nie ma ale to pomału się zrobi    pierw trzeba przygotować auto pod taka moc
bobson, dam znać jak będzie siedzieć zawias |
				_________________ Fiesta MK3,5 ST 170 |
		 Wisni@
                  Model: Ford Fiesta Mk6`02
                  Silnik: 1.4i16V/80KM
                  Imię: Szymon
                  Wiek: 33  Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
		 Fordzik88
                  Wiek: 37  Dołączył: 26 Maj 2009 Posty: 257 Skąd: Brwinów
                              			    Wysłany: 17 Gru 2012,  15:31
               hehe wyposażenie i wnętrze identyczne jak u mnie    Niema to jak welur    |
				_________________ Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i    |
		 Fordon
                  Imię: Konrad
                  Wiek: 40  Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
                              			    Wysłany: 17 Gru 2012,  22:44
               No to mala ma na teraz ogarniete amory + sprezyny przod, gruby stab XR przod, nowe gumy + laczniki staba, heble RS2k, przewody w stalowym oplocie przod, wyspawane dziurki i srutututu i na koniec naprawiony waz wodny ktory rozwalil alternator i auto sie ugotowalo      ale to nic 1.3 i tak spisany jest na straty
Nie dlugo czas na tyl + nowe przerobione wahacze... |
		 ArekBinek_86
                  Imię: Arek
                              			    Wysłany: 30 Gru 2012,  08:49
               bobson, na razie przewody zamontowane są tylko z przodu i nie było żadnych problemów    |
		 Krzysiek
                  Imię: Krzysiek
                  Wiek: 35  Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
                              			    Wysłany: 30 Gru 2012,  13:52
               Czyżby Fordon pchał teraz st170 do mk3 ?      Tak patrze że piszesz co ma porobione to pewnie coś masz tam udziału. |
				_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
                              			    Wysłany: 5 Sty 2013,  22:33
               Jakby co to przewody na tył są p&p, schodzi jednak ciut dłużej z racji kiepskiego miejsca i wrednych blaszek mocujących...
Jak pracuje zawieszenie na Sparco + de Carbon?
U mnie z Eibachami niebieskimi jest dziwnie: komfortowo itd... nie nazwałbym tego ani trochę sportowym zawiasem LOL |
				_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
                              			    Wysłany: 5 Sty 2013,  22:53
               | bobson, z eibachami to jest loteria, raz że różnie siadają i dwa że z twardością jest różnie, bo już na forum o tym było. U mnie np w połączeniu z TA Technix/Gt Cupline jest twardo a z tyłu pingpong... |
Żaba - RIP |
                              			    Wysłany: 5 Sty 2013,  22:54
               Bez kitu, zmarszczyłem się jak wsiadłem do auta... To Escort jest znacznie twardszy a mam zawias Tatechnix amory, eibach niebieski przód i ori spring na tyle ...
I faktycznie, dupa pieje a przód siadł chyba więcej jak 4cm :O
Oplot za to zrywa pape z dachu, jest kolosalna różnica w hamowaniu    Tylko z racji lekkiej dupy momentalnie blokuje tył i auto zaczyna uciekać bokiem, muszę to jakoś ogarnąć. |
www.ford-tech.pl |
		 ArekBinek_86
                  Imię: Arek
                              			    Wysłany: 6 Sty 2013,  09:15
               | bobson, auto stoi cały czas bo na co dzień mam inne auto a więc nie ma kiedy po testować w poniedziałek jadę robić do końca tył u Konrada bo czeka tam na mnie większe bębny stabilizator z tyłu i chyba coś tam jeszcze. Może już się trochę uleżą po drodze i będę mógł powiedzieć coś więcej. |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 6 Sty 2013,  16:26
               | Tak BTW, co to dokładnie za przewody hamulcowe? Chętnie bym takie zanabył jak podejdą do hebli od XR2i... |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 6 Sty 2013,  21:47, w całości zmieniany 1 raz   |
                              			    Wysłany: 6 Sty 2013,  18:32
               bobson,  przy odelżonej ikserce,na tył najlepiej małe bebny    |
                              			    Wysłany: 6 Sty 2013,  19:06
                	  | Daras84 napisał/a: | 	 		  bobson, przy odelżonej ikserce,na tył najlepiej małe bebny     |
Ja mam z tyłu serie 1,1 od kilku lat nie zmienianą, przewody zwykłe i blokuje jak się postarać    |
Żaba - RIP |
		 ArekBinek_86
                  Imię: Arek
                              			    Wysłany: 6 Sty 2013,  20:04
               bidżej, przewody zamawiane były ze stronki http://www.inter-rally.pl i pasować powinny do Ciebie też
Silniczek zakupiony wczoraj, dzisiaj został rozebrany i głowica poszła do małej regeneracji
jeszcze parę gratów trzeba pościągać i bierzem się za montaż
kilka fotek po regeneracji głowicy :d
jeszcze tylko trzeba kanały dolotowe rozwiercić    |
