Napinacz pasów
zikr6
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wersja: Basic
Wysłany: 2 Wrz 2019, 18:36   Napinacz pasów
Witam zapaliła mi się kontrolka air bag i wymigała kod 22 czyli napinacz pasów. Kupiłem drugi używany i znowu kontrolka miga tylko że teraz kod 33 co to może być?
Wysłany: 2 Wrz 2019, 21:22
zikr6 napisał/a:
;-( Z auta po wypadku czy jaka jego historia?
Znalazłem coś takiego:
DTC B2292 Wartość błędu 31: Niska rezystancja obwodu napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy. Kod błyskowy lampki: 33
DTC B2292 Wartość błędu 30: Otwarty obwód napinacza pasa bezpieczeństwa kierowcy. Kod błyskowy lampki: 33
DTC B2292 Wartość błędu 29: Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 33
DTC B2292 Wartość błędu 28: Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 33
22 to podobna lista zwarć do masy albo do +12V ale na poduszce kierowcy,,, słowem ostro coś tam jest rozwalone w instalacji w mojej opinii,,,
wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wysłany: 3 Wrz 2019, 05:16
Miałem podobną sytuację. Przejrzałem wiązkę, wyglądała ok. Wystarczyło wyczyszczenie styków przy sterowniku i napinaczu.
zikr6
Wersja: Basic
Wysłany: 3 Wrz 2019, 08:02
Napinacz kupiłem sprawny wyjęty że sprawnego auta. Dziwne jest to że jak wypnę wtyczkę od napinacz to pokazuje ten sam błąd 33.Jeżeli zmostkuje piny od strony sterownika to też pokazuje ten sam błąd.
Wysłany: 3 Wrz 2019, 21:09
zikr6 napisał/a:
zikr6 napisał/a:
Co jest dziwnego, na kablu możesz mieć 4 sytuacje, i wszystkie mają ten sam kod migowy,,,
zikr6
Wersja: Basic
Wysłany: 5 Wrz 2019, 17:59
No i problem wyjaśniony przerwany przewód poduszki powietrznej bocznej kierowcy(wersja 3 drzwiowa).
Przewód uszkodzony przy składanym oparciu fotela kierowcy. Po naprawie kontrolka gaśnie.
Brak nowych postów Napinacz sprzegla?
Strzela
Gość Mechanika 13 3 Cze 2008, 21:41
Brak nowych postów Napinacz pompy wspomagania pomocy
stypek Silniki diesla 0 31 Sie 2016, 08:49
stypek
Brak nowych postów [MK3] Napinacz łańcuszka rozrządu
yazimoo Mechanika 6 1 Lis 2012, 14:28
yazimoo
Brak nowych postów [MK4] Napinacz paska rozrządu w 1.25 ZETEC-S
kaczoro Mechanika 4 2 Sie 2007, 07:41
kaczoro
Brak nowych postów [MK3] Napinacz paska pompy wspomagania
Rebel Mechanika silnika 4 26 Sty 2013, 22:13
Stunt_Man
