Awaria wspomagania kierownicy
fajgi
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 8 Paź 2019, 19:55   Awaria wspomagania kierownicy
Witam, dziś z rana po odpaleniu mojej Mk7 z 2009 roku oszalałem..mianowicie na wyświetlaczu pojawił się napis USTERKA UKŁADU WSPOMAGANIA SERWIS...wspomaganie nie działa do teraz mimo ponownego odpalenia czy odłączenia akumulatora na chwilę...akumulator ma 2 miesiące, rozrusznik kręci jak szalony więc go wykluczam..
Błędy odczytane..." C200B - czujnik momentu obrotowego wałka kolumny kierownicy 1 - sygnał nieregularny" oraz "usterka wewnętrzna komponentów - błąd porównania sygnału...
Do tej pory nie było problemu ze wspomaganiem, chodziło idealnie...
Wspomaganie nie działa do teraz, nie idzie kręcić kierownicą, auto uziemione...podpowie ktoś co nawaliło i ile ubędzie z portfela jeżeli chodzi o cześci używane ???Nie chciałbym oddać auta do mechanika który wymieni mi połowe samochodu i dopiero trafi co było....
Serdecznie pozdrawiam Łukasz
Wysłany: 8 Paź 2019, 22:47
Odczytawszy błąd i masz podany konkretny czujnik,,, tak wczoraj mógł działać a dziś już nie bo się popsuł,,,
fajgi
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 9 Paź 2019, 20:14
wymieniony cały silnik wspomagania z modułem...pochodził 10 minut i znowu wywaliło błąd ...identyczny z tym, który był wczoraj...elektryk w kropce, chce założyć kolejny silnik z modułem bo nie wie czemu tak się dzieje....kolejny raz oszalałem...
Wysłany: 9 Paź 2019, 22:18
Powiedz mu żeby wymieniał ile razy chcesz, tyle że i tak mu zapłacisz raz, za naprawę,,, ale ile modułów rozwali po drodze jego sprawa,,, skoro po wymianie całego podzespołu jest to samo co wcześniej to widać ze raczey to nie to, może okablowanie? Wskazany czujnik jest w module czy osobno gdzieś? Sam układ kierowniczy jest OK, bez żadnych luzów itp?
Brak nowych postów Płyn do wspomagania kierownicy
dna28 Mechanika ogólna 4 23 Wrz 2014, 08:01
tegies
Brak nowych postów Kontrolka wspomagania kierownicy
dorjan74 Elektryka ogólna 4 27 Mar 2017, 08:19
dorjan74
Brak nowych postów [MK6] Przewody wspomagania kierownicy.
speaker200888 Mechanika ogólna 5 29 Paź 2013, 08:14
Transporteur
Brak nowych postów Czujnik ciśnienia od wspomagania kierownicy
tomwal Elektryka 0 23 Paź 2006, 21:14
Brak nowych postów Dziwna praca wspomagania kierownicy
Litwin78 Mechanika ogólna 9 29 Sie 2020, 13:11
