[MK3] RS Turbo |
zwardek
Wysłany: 11 Paź 2019, 12:00 [MK3] RS Turbo
1. NICK: zwardek
2. IMIĘ: Piotrek
4. WERSJA: RS Turbo
5. ROCZNIK: MK3, 1990
6. SILNIK: 1.6 CVH-T
7. OPIS AUTA: Po sprzedaży poprzedniej oryginalnej RS Turbo zrozumiałem, że popełniłem błąd, więc kupiłem RS Turbo od Mafiosa.
a. wizualne: brak
b. mechaniczne: nowy bak, nowa pompa paliwa, nowy przewody paliwowe, nowy układ hamulcowy (przewody, przewody w oplocie, pompa hamulcowa), ogarnięcie zawieszenia
d. inne: nowe opony przód Yokohama 185/50/R14
a. wizualne:
b. mechaniczne: dokończenie mechaniki, poskładanie wnętrza
d. inne
_________________ MK3 1989 1.1 Recaro 2005 - 2014
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
MK3 Focus RS 2024 - |
FIESTA Moondust
Silnik: 1.4i/75KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 11 Paź 2019, 12:59
| No RS Turbo to już jest istny TOP jeśli chodzi o MK3. A w tą to widać że włożono masę pracy, czasu i pieniędzy. Samo znajdywanie części ile pochłania... chylę czoła. |
Wiek: 50 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1883 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 11 Paź 2019, 19:22
Oficjalnie wiemy kto ma projekt po Patryku |
Mały
Wiek: 35 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 543 Skąd: Witkowice
Wysłany: 11 Paź 2019, 20:15
pięknie, na wiosne wyjeżdżamy...ja myśle ze w zimie wszystko ogarne, jak narazie stoi pod kocem. Musze ją wreszcie zobaczyć na żywo:-) to twoje RST |
_________________ Bóg dał nam nogi abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie:) |
zwardek
Wysłany: 15 Paź 2019, 20:19
Jutro ostatnie poprawki i mam nadzieję, że auto w końcu będzie gotowe do przeglądu |
zwardek
Wysłany: 17 Lut 2020, 11:55
| Niestety inauguracja RST została przesunięta - zakuwamy silnik |
Mały
Wysłany: 17 Lut 2020, 23:04
Hehe. Napisz jeszcze czemu została przesunięta😁 xD |
zwardek
Wysłany: 6 Mar 2020, 23:01
| Doszly tajle z UK i powoli można zaczynać składanie. Na początku celujemy w okolice 200 koni, docelowo sporo ponad to. Wpadną kute tłoki Wossnera oraz ostry wałek Newmana z mechanicznymi popychaczami |
Mały
Wysłany: 7 Mar 2020, 07:52
| A jednak mechanika, zastanawiam sie dlaczego jest lepsza i czy na hydraulice mozna zakrecić wyżej jak na mechanice😁 |
Wiek: 38 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 807 Skąd: Złotów
Wysłany: 7 Mar 2020, 08:27
| zwardek napisał/a: | | Doszly tajle z UK i powoli można zaczynać składanie. Na początku celujemy w okolice 200 koni, docelowo sporo ponad to. Wpadną kute tłoki Wossnera oraz ostry wałek Newmana z mechanicznymi popychaczami |
Mam nadzieje, że zostanie to wystrojone porządnie standalonem
Który wałek kupiłeś? Ogólnie z Newmanem mam złe doświadczenia. |
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
zwardek
Wysłany: 7 Mar 2020, 10:03
Kupiłem wałek dedykowany do cvh rs turbo - model sprint, do niego muszą być tylko popychacze mechaniczne
Nie wiem czy jest tu sens wyżej kręcić, wolę więcej dmuchnąć i dobrze wystroić |
Mariox003
Wiek: 31 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 478 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 7 Mar 2020, 10:20
| Mały, z tego co kojarzę to mechaniczne można wyżej kręcić niż hydrauliczne |
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
Mały
Wysłany: 7 Mar 2020, 16:37
| Yhy😁 no to będziemy probowac. |
Wysłany: 11 Mar 2020, 08:26
| zwardek napisał/a: | Kupiłem wałek dedykowany do cvh rs turbo - model sprint, do niego muszą być tylko popychacze mechaniczne
Czyli kupiłeś FORC/286/416 PH4 - ostry wałek do wolnnosaka z dość sporym overlapem...
Powinieneś kupić FORC/276/409T PH4 - dedykowany wałek pod turbo, z sensownym overlapem i liftem w TDC.
Nie chce być złym prorokiem ale będziesz miał problemy z wstawaniem turbiny, pogorszy się dół. Ogólnie będziesz miał wesoło aby to wystroić.
Jeśli masz możliwość, zamień go na taki jak trzeba.
Kolejna sprawa - jeśli chcesz więcej dmuchnąć warto dać twardsze sprężyny, szczególnie na wydech co by ciśnienie nie podpierało zaworów. |
www.ford-tech.pl |
zwardek
Wysłany: 11 Mar 2020, 09:28
Tak jak napisałem - wałek dedykowany do rs turbo, czyli poprawny:
https://www.burtonpower.c...c-276-409t.html
Dzięki za info o sprężynkach zaworowych - napiszę od Newmana, bo widzę, że też mają coś takiego w ofercie |
zwardek
Wysłany: 12 Mar 2020, 12:52
| Prawdopodobnie det-3 |
Wysłany: 12 Mar 2020, 13:37
opłaca się w obecnych czasach montować DETa?
Też kiedyś bym chciał pobawić się w modyfikacje softu, ale bardziej myślałem nad czymś w stylu emu czy easy ecu. |
Wiek: 36 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
