instalacja alarmu Presto BP2-HT
jadek_24
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 20 Paź 2019, 15:27   instalacja alarmu Presto BP2-HT
Witam szanownych kolegów
Czy instalował już ktoś w/w alarm? Czy ktoś może wie jak podłączyć wyjścia z centrali alarmowej na przewód zamykający drzwi i przewód otwierający drzwi. Chodzi mi o klapę bagażnika, która jest otwierana osobnym przyciskiem z pilota. Czy można klapę podpiąć pod ten sam przewód co drzwi? Czy przewód idący na masę drzwi mogę podpiąć w lampce, gdzie pojawia się masa po otwarciu drzwi?
załączam schemat
pozdrawiam
Wysłany: 21 Paź 2019, 06:26
jadek_24 napisał/a:
Zgodnie ze schematem,,, z centralki masz 2 przewody na których pokazuje się odpowiedni sygnał (+12V lub masa) otwierający lub zamykający drzwi,,, trzeba to podłączyć pod odpowiednie wejście a centralce centralnego zamka,,,
jadek_24 napisał/a:
Tak, samo, naciskasz guzik na pilocie i pojawia się sygnał,,, najlepiej podpiąć pod przycisk do otwierania klapy,,,
jadek_24 napisał/a:
A jak masz klapę? Jak mam tak ze jak auto jest otwarte to ręką otworze klapę,,, jak jest zamknięte tu muszę z kluczyka otworzyć albo z pilota, ale jak otworze z pilota to nie rozrygluje się zamek tylko fizycznie otworzy się klapa (odskoczy),,, otwierając auto, rozblokowuje się bagażnik - jak drzwi, można otworzyć, otwierając samą klapę odskakuje ona fizycznie i trzeba trzasnąć by zamknąć,,,
jadek_24 napisał/a:
Jeżeli alarm i elektronika auta będzie się tolerować wzajemnie to tak,,,
jadek_24
Wysłany: 21 Paź 2019, 13:28
Hej
Kurcze, nie bardzo kumam. Zrobiłem schemat wydaje mi się że tak jest w Fieście i właśnie nie wiem gdzie wpiąć przewód idący od modułu do klapy czy w miejsce 1 czy miejsce 2 na schemacie a może jeszcze inaczej? zielony z centralki alarmowej to raczej pod masę do lampki bo nie widzę innego miejsca gdzie pojawia się masa podczas otwierania drzwi czy to pilotem czy też fizycznie. A z ciekawości jak w fieście jest realizowane zwieranie masy po otwarciu drzwi bo przecież nie ma krańcowych wyłączników w drzwiach, które zwierają do masy jak to dawniej bywało.
Wysłany: 21 Paź 2019, 21:02
Jak masz otwieraną klapę,,, otwiera się z centralnego jak drzwi i klamką otwierasz kiedy chcesz (kiedy otwarte) czy musisz kluczykiem przekręcić/przycisk nacisnąć i wtedy odskakuje zamek i trzeba zatrzasnąć by zamknąć,,,?
jadek_24
Wysłany: 21 Paź 2019, 21:10
ta druga opcja
Wysłany: 22 Paź 2019, 07:16
Więc w klapie jest siłownik, który ciągnie by zamek odskoczył,,, musisz sprawdzić jaki impuls jest, ale stawiam ze jest na stałe do masy i impuls +12V go wyzwala, i tak trzeba ustawić alarm i pod ten przewód podłączyć,,, jak masz w kabinie guzik od tylnej klapy to najlepiej do niego chyba
Jak masz moduł centralnego który ogania klapę i ma wejście sterujące to lepiej pod to wejście i niech moduł sobie steruje po swojemu niż bezpośrednio pod klapę,,,
jadek_24
Wysłany: 23 Paź 2019, 15:56
A z ciekawości jak w fieście jest rozwiązane pojawianie się sygnału masy po otwarciu drzwi? gdzie jest czujnik otwarcia drzwi? bo przecież nie ma krańcowych wyłączników w drzwiach, które zwierają do masy jak to dawniej bywało?.
Brak nowych postów instalacja alarmu i okolice - kompendium
kilka pytan [kompendium] o instalacje alarmu/cz/otwierania tylniej klapy w mk4.
Bartek Elektryka 6 5 Maj 2006, 22:55
Brak nowych postów Odłączenie alarmu.
jak usunąć alarm z samochodu?
mario3991 Elektryka ogólna 3 17 Lip 2014, 13:53
zabka35i
Brak nowych postów Sterowanie centralnym z alarmu
Gość Elektryka 13 8 Gru 2004, 06:55
Brak nowych postów Podłaczenie centralnego do alarmu
dwóch różnych firm
Bit1 Elektryka 2 8 Wrz 2006, 15:03
Bit1
Brak nowych postów demontaz seryjnego alarmu
leon7325 Elektryka 5 8 Kwi 2008, 21:51
ic3ek
