Jaki mocniejszy silnik w budzie mk2? |
Pyros
King of Tor Kielce 2014
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 1 Gru 2019, 20:42 Jaki mocniejszy silnik w budzie mk2?
Okres zimowy, więc człowiekowi przychodzą różne głupie pomysłu. Żeby nie wywarzać otwartych drzwi postanowiłem sie tutaj zapytać.
Mam gołą budę mk2 z przeznaczeniem na zabawkę torową i tak myśle co by sie zmieściło w komorze mk2 co by miało moc w przedziale 150hp-200hp max co ewentualnie dało by sie po modzic i spiąć z jakąś krótką skrzynią ze szpera
Myślałem o silniku z Focusa ST170? |
Wysłany: 1 Gru 2019, 22:36
warto by coś nowego wykombinować. Ile można wkladać zeteki?
Fajnie by było jakiś aluminiowy blok zapakować
Ciekawe, jak 3garowy ecoboost by sie wpasował i ile by to ważyło. |
Pyros
Wysłany: 2 Gru 2019, 12:02
No to fakt, dlatego pytam,bo Zetki sa niestety ciężkie :/
Z drugiej strony są tanie i łatwo dostępne.
Problem z ecoobostami jest ze to juz turbo i wpadasz w inną klase :/ |
Wysłany: 2 Gru 2019, 21:46
| Bobson coś wspominał, że duratec 2.0 z mk6 st jest z 20kg lżejszy względem zeteca 2.0 |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 2 Gru 2019, 22:15
| Moc nie ta, ale 1.7 vct z Pumy? fajny motor, lekki (alu blok), zmienna faza, a i pewnie moc można podciągnąć bo pucharowe Pumy miały więcej mocy z tego silnika. |
Żaba - RIP |
Pyros
Wysłany: 3 Gru 2019, 09:56
W sumie mając gołą budę to jaki jest sens trzymania sie marki.
Najlepiej włożyć motor z Hondy Civic TypeR 1.6 - 160hp, sa możliwości na 200hp, skrzyń jest dużo do wyboru, szper to samo, silnik mały. |
Wysłany: 3 Gru 2019, 12:33
wrzucaj duratecaRS |
Pyros
Wysłany: 3 Gru 2019, 13:30
Nie sądze by sie zmieścił hehehe |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 3 Gru 2019, 22:17
Jeżeli silnik z rodziny to:
-Duratec 2.0, bo alu cały, choć troszkę wyższy niż zeteci
-kompletny st170 choćby na chyba najlepsze seryjnie wałki rozrządu
-Dół st170+głowa blacktop i jakieś fanty wzmacniające
To moja nieobiektywna opinia |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
Pyros
Wysłany: 4 Gru 2019, 00:21
| luk-90 napisał/a: |
Mówisz o tym z Fiesty mk6? Gdzie on jeszcze wystepował? |
