Przesunięty przez: Puff
4 Gru 2019, 23:50
Problemy z podświetleniem bagażnika mk4 po lift
Kam'ol
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wysłany: 4 Gru 2019, 10:45   Problemy z podświetleniem bagażnika mk4 po lift
Na forum nie znalazłem odpowiedzi więc opiszę problem.
Od jakiegoś czasu przy otwieraniu bagażnika lampka zaczęła migać, po którymś razie zgasła na dobre.
Dane:
żarówki - ok,
Bezpiecznik - ok,
Prąd w przewodach jest,
klapa nie ma żadnych styczników na dole (jak w mk3), zapewne instalacja idzie górą klapy,
Pytanie --> prosiłbym o podanie w miarę dokładnie, które miejsca sprawdzić? gdzie są jakieś styki, kable, którędy idą itp. Wiązkę gubię pod bocznymi plastikami przy siedzeniach tylnich....
zapodaję zdjęcie modelu bo różnie je oznaczają:
Ostatnio zmieniony przez Kam'ol 4 Gru 2019, 16:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 4 Gru 2019, 15:55
Nie masz płytki stykowej? Krańcówki żadnej? Przecież jakoś to auto musi rozpoznawać, że klapa jest otwarta.
ps. to jest mk4 czy mk5? Bo tył wygląda w mk4 i 5 identycznie, przodem głównie się różnią
Kam'ol
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wysłany: 4 Gru 2019, 16:02
to mk4 po lifcie "niesmutne oczka :) "
Puff napisał/a:
Niestety, jak otwieram klapę, w nadwoziu nie mam żadnych styków oprócz zamka, załączam foto
Wysłany: 4 Gru 2019, 22:02
A czy "u nas" mk4 po licie to nie jest mk5?
Czujnik czasem nie jest w kalpie, rozpoznaje że został przekręcony przez podniesienie klapy?
Wysłany: 4 Gru 2019, 23:50
Imo jest, acz pomału Ford chyba nawet na Wikipediach ujednolica oznaczenia modelowe i "nasze" mk6 staje się mk5, a mk5 to mk4FL.
Temat, dla przejrzystości, przeniosę do "naszego" działu mk5.
Słyszałem, że istniały patenty bezbolcowe, ale nigdy się z takowymi nie spotkałem. Sam ciekaw jestem jak rozwiązana jest tutaj detekcja otwarcia klapy...
Trzeba rozebrać "słonik" i zobaczyć ile i jakie kable w nim idą. Może jest tak, że światło się zapala po otworzeniu bagażnika, nawet jeśli klapa nie jest uchylona. Szczerze mówiąc nie wiem, zgaduję.
Acz, w kontekście że to Ford, dalej bym się spodziewał (czytając o miganiu), że dali ciała i masę biorą z klapy, zamiast poprowadzić ją przewodem...
Kam'ol
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wysłany: 7 Gru 2019, 16:15
No to mam dla Was smaczek,
Dziś dokładnie sprawdziłem przedział bagażnika i:
- ani klapa nie ma żadnych bolców, styczników,
- ani jak widać na zdjęciu dolna część nadwozia bagażnika.
Konkludując, żeby nie zamydlać trafiła mi się "perełka" i muszę się z nią bujać :) .
Także, ponawiam pytanie do fachowców, czy, gdzie, jak, są jakieś styczniki, linki, kabelki, odpowiedzialne za podawanie sygnału na podświetlenie bagażnika, skoro nie ma ich na dołu klapy?
Puff napisał/a:
Wysłany: 7 Gru 2019, 17:20
Rozwiązania (niekoniecznie z Fiesty)
- czujnik na zamku w klepie, rozpoznaje czy zamek zatrzaśnięty czy nie, wiec wystarczy ze klapa nie zatrzaśnięta aby światło się świeciło
- czujnik który przymocowany w kalpie w pozycji X rozpoznaje ż klapa jest podniesiona bo jest w pozycji Y,,, i włacza światło
Rozwiązanie - szukać po kablu od lampki, dokąd idzie,,, BTW, w którym momencie światło się zaświecało,,,
Wysłany: 8 Gru 2019, 00:03
Trafiłem na ten temat przez pomyłkę, ale skoro jestem to spróbuję pomóc.
Dla Fiesty mk6 jest taki schemat. Tu może będzie podobnie?
https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/centralny-zamek-podstawowy-fiesta-mk6.jpg
Kam'ol
Wersja: Family
Imię: Kamil
Wysłany: 8 Gru 2019, 18:54
Dzięki piękne będę doktoryzował się :)
Brak nowych postów problemy z podświetleniem deski
Gość Elektryka 11 15 Lip 2006, 11:05
Toooommmmi
Brak nowych postów Problemy z otwarciem bagażnika i drzwi kierowcy z zewnątrz.
Andrzej_1 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 7 14 Sty 2008, 14:24
