Problem z oświetleniem kabiny
marcz
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 5 Gru 2019, 08:14   Problem z oświetleniem kabiny
Pytanie może laickie, ale mam problem z oświetleniem wewnętrznym w fordzie fiesta MK6. Nie świecą żarówki w kabinie, w schowku i w bagażniku. Żarówki są ok (dziwne żeby się wszystkie spaliły). Mam sprawdzać bezpieczniki czy szukać gdzie indziej?
Wysłany: 5 Gru 2019, 16:15
Od bezpiecznika wypadało by zacząć,,,
marcz
Wysłany: 7 Gru 2019, 01:37
Bezpieczniki sprawdzone, są ok, żarówki sprawdzone, są ok, a dalej nie świeci.
Co ciekawe światła wstecznego też nie świecą, bezpiecznik sprawdzony, żarówki sprawdzone, miernikiem na końcach też sprawdzone i prąd dochodzi, jednak żarówki nie świecą.
Wysłany: 7 Gru 2019, 10:46
Żarówka nie świeci, ale w te 2 piny zamiast żarówki dołączasz miernik i jest 12V ?
Wysłany: 7 Gru 2019, 12:04
marcz napisał/a:
A masa jest ok? Bo prąd może i jest, ale jak masy brak (zaśniedziała, odłączyła się?) to świecić nie będzie.
Lampka bagażnika ma masę na czujniku otwartego bagażnika.
A plusy oświetlenia wnętrza i świateł wstecznych łączą się w module GEM, być może też i GEM zaliczył awarię.
Mimo wszystko najpierw sprawdź masy (zwykle to czarne przewody)
Adrisss8
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 1 Maj 2020, 23:00
tak z innej beczki to w schowku masz światełko?
Wysłany: 2 Maj 2020, 08:50
Adrisss8 napisał/a:
Jeszcze nie do końca, bo kabli nie podłączyłem, bo próbowałem wentylator w kabinie wymienić i za długo mi zeszło :V: - w tygodniu będzie podłączony :)
Adrisss8
Wysłany: 2 Maj 2020, 09:36
możesz podesłać zdjęcia jak już wszystko będziesz miał zrobione;)
Brak nowych postów Problem z oświetleniem wnętrza
grabek246 Elektryka ogólna 2 27 Cze 2018, 13:22
barcik
Gość Elektryka 4 22 Lis 2006, 16:59
daro
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] problem z oświetleniem wnętrza
johnnymario Elektryka 10 11 Wrz 2011, 15:50
Brak nowych postów Problem z oświetleniem ledowym w przedniej lampie
Quaku_ Elektryka ogólna 6 9 Kwi 2024, 17:19
Quaku_
Brak nowych postów Problem z oświetleniem auta po odryglowanie zamka.
BartekSos Elektryka ogólna 1 27 Sty 2025, 20:51
