Dziwny objaw ze sprzęgłem Fiesta mk7
lukasz_3090
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 15 Gru 2019, 21:10   Dziwny objaw ze sprzęgłem Fiesta mk7
Witam, w maju miałem wymienione sprzęgło ze względu na padnięte łożysko oporowe ( charakterystyczne grzechotanie)
Ostatnio zauważyłem szczególnie przy niskich temperaturach, że łożysko zaczyna grzechotać jak przed wymianą. Do tego czuć lekkie wibrację przy obrotach 1000-1200. Sprzęgło ma przejechane niecałe 3000 km. Sprzęgło jest marki LUK.
Czy ktoś z was miał podobny objaw? Zastanawiam się czy to nie jest wada fabryczna.
Wysłany: 16 Gru 2019, 21:38
Wpieniłeś łożysko, czy kompletne sprzęgło (łożysko, tarcza, docisk)
lukasz_3090
Wysłany: 19 Gru 2019, 20:18
Tak, był wymieniany cały komplet. Objawy są tylko przy niskich temp. Nie wiem czy to nie jest łożysko wałka skrzyni. Auto ma nalotu 132000 km dziwnie, żeby przy tym przebiegu było coś ze skrzynią.
lukasz_3090
Wysłany: 30 Gru 2019, 20:25
Przesyłam film jak to dokładnie wygląda :
https://www.youtube.com/w...c&feature=share
Wysłany: 30 Gru 2019, 20:46
Czyli grzechocze zwolnione, a cichnie po naciśnięciu? Dobrze słyszę,,, rzecz która nie pracuje na wciśniętym sprzęgle, a zaczyna pracować po jego zwolnieniu na luzie, to wałek wejściowy skrzyni biegów i to prawdopodobnie jego dźwięk,,,
lukasz_3090
Wysłany: 30 Gru 2019, 21:04
Można to wymienić lub z tym jeździć? Dziwne że daje znać przy takim przebiegu. Wczesniej nie mialem takiego dźwięku na oryginalnym sprzegle motorcrafta. Ten dźwięk nie pojawia się jak jest ciepło na dworze i po zagrzaniu samochodu. ( prawdopodobnie działa rozszerzalność temp)
peterg6
Wysłany: 13 Lut 2020, 16:31
I jak sytuacja?
lukasz_3090
Wysłany: 17 Lut 2020, 16:38
Sytuacja taka, że na obecną chwilę nic z tym nie robię.
Mechanik u którego byłem twierdzi, ze nic nie słyszy. Ciekawe.
ambienT
jonson22
