Radio sterowniki brak polaczenia
pq
Wysłany: 27 Gru 2019, 13:46   Radio sterowniki brak polaczenia
Pany pisze bo nie znalazlem nigdzie rozwiazania problemu
Mianowicie caly czas nie moge zaktualizowac serownikow od radia zeby przesylac przez bluettoth muzyki ::(:( sterowniki forda umieszczane np.na youtubue nic nie daja;/
Wkurwia bo aux jest ale przez bluettoth wygodniej w h..:)
Browar stawiam jak ktos podpowie jak mozna to zalatwic
Wysłany: 28 Gru 2019, 21:41
To chyba nie kwestia sterowników, tylko sprzętu,,, moduł BT w Twoim aucie działa jako zestaw słuchawkowy i tyle,,, trzeba fizycznie wymienić na taki co obsługuje przesyłanie muzyki,,,
K@mix
Imię: Kamil
Wysłany: 2 Sty 2020, 09:54
Tak jak kolega wyżej pisze. Powinieneś wymienić moduł na taki z oznaczeniem 8M5T-19C112-XX gdzie pierwszy X to język w jakim nowy poduł będzie rozumiał polecenia głosowe
A - angielski
B - niemiecki
itd...
a drugi X to wersja FW modułu. Tutaj już dowolnie, ponieważ przez USB można wykonać aktualizację(nie jest to konieczność)
Możesz również kupić moduł o oznaczeniu CS7T-14D212-AX - moduł wielojęzyczny w tym też posiada język polski.
lukaszooo
Wysłany: 7 Sty 2020, 08:47
Tak w skrócie masz moduł BT bez stremingu muzyki, nie da sie tego aktualizować, trzeba wymienić na wyzszy model.
Tel. 511246350
TOMASSS
Brak nowych postów czy pojedzie bez polaczenia alternator-rozrusznik?
Gość Elektryka 14 2 Cze 2007, 17:33
Brak nowych postów [MK3] brak prądu radio i zegarek
sean93 Elektryka 2 1 Kwi 2010, 20:06
sean93
Brak nowych postów Brak reakcji na gaz, brak sygnału z czujnika położenia wału
art009 Silniki diesla 0 27 Wrz 2017, 09:25
art009
Brak nowych postów [MK6] 1.4 TDCi - brak mocy - brak pomysłu
adamwwa Silniki diesla 2 11 Gru 2011, 13:02
adamwwa
