Duże ciśnienie w zbiorniczku płynu chłodzącego. |
saimon214
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 12 Sty 2020, 15:17 Duże ciśnienie w zbiorniczku płynu chłodzącego.
Witam.
Ostatnio zauważyłem że znika mi płyn chłodniczy, podejrzewałem uszczelkę pod głowicą więc kupiłem taki tester do głowic. W między czasie obejrzałem sobie silnik i zauważyłem że spod termostatu coś cieknie. Więc pomyślałem że to napewno to ale test i tak zrobiłem, okazało się że z głowica wszystko ok. I to było jakiś tydzień temu.
Wczoraj chciałem sprawdzić poziom płynu po oatatnim dolaniu. Otwieram maskę, patrzę, a tam poniżej minimum (delikatnie krzywo auto stało ale to nie ma znaczenia bo płynu i tak ubyło). Więc dolalem tak do połowy między minimum a maksimum bo tylko tyle miałem. I to wszystko było robione zawsze przed jazdą (zimny silnik).
Dziś jak wróciłem od kolegi, na rozgrzanym już silniku stwierdziłem że sprawdzę jak tam ten płyn. Więc otwieram maskę a tam znów minimum. No co jest grane, sobie myślę i otwieram zbiorniczek płynu chłodzącego. A tam jak zaczęło się gotować i przybywać płynu to po czwili był już prawie max.
I teraz pytanie do was, co może być tego przyczyną że po otwarciu zbiorniczka, nagle z minimum zrobiło się Maks? Dodam że wyciek pod termostatem czy tam w jego okolicy się nieznacznie powiększył. Ale to muszę jeszcze dokładnie sprawdzić co jest nie tak(na obecną chwilę dopatrzylem się jedynie sylikonu pod obudowa termostatu).
Ma ktoś jakiś pomysł? |
zwardek
Wysłany: 12 Sty 2020, 18:19
| Jedź usuń wyciek spod termostatu i przy okazji wymień termostat. W układzie jest duże ciśnienie żeby zwiększyć temperaturę wrzenia płynu |
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
MK3 Focus RS 2024 - |
saimon214
Wysłany: 12 Sty 2020, 20:33
| To wiem że ciśnienie musi być ale niepokoi mnie fakt, że przy odkreceniu zbiornika płynu chłodzącego, zrobiło się z minimum maksimum. |
zwardek
Wysłany: 12 Sty 2020, 21:01
| Jak otworzyłeś zbiorniczek na gorącym silniku, to jest to normalne |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 12 Sty 2020, 21:23
| saimon214 napisał/a: | | To wiem że ciśnienie musi być ale niepokoi mnie fakt, że przy odkreceniu zbiornika płynu chłodzącego, zrobiło się z minimum maksimum. | Jest OK,,, |
saimon214
Wysłany: 12 Sty 2020, 21:32
W takim razie spoko, dzięki za pomoc |
