autmatyczne wycieraczki mam czy nie ? |
ropian
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Wersja: Sync Edition
Silnik: 1.1L Duratec TI-VCT/85KM
Wysłany: 31 Sty 2020, 12:05 autmatyczne wycieraczki mam czy nie ?
Witam serdecznie
Mam automatyczne światła i jak wyczytałem to powinienem mieć tez automatyczne wycieraczki,ale chyba za głupi jestem bo tego nie mogę ustawić
Wnioskując z książki brak mi 1 pozycji w menu
aby z obrazować co mam wklejam 2 zdjęcia
z pozycji menu i szyby
Ktoś mnie oświeci w tym temacie?
Robert
Wojtek Wawa
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Wojtek
Wiek: 44 Dołączył: 03 Sie 2017 Posty: 180 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31 Sty 2020, 12:21
Edit: napisalem bzdurę i ją skasowałem - dźwignia automatycznych wycieraczek poniżej. |
_________________ Fiesta mk8 100KM Race Red
Ostatnio zmieniony przez Wojtek Wawa 31 Sty 2020, 13:38, w całości zmieniany 1 raz |
ropian
Wysłany: 31 Sty 2020, 12:23
Dziękuję za informacje przynajmniej nie będę szukał nie wiadomo czego
Robert |
_________________ Pozdrawiam
Robert |
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 31 Sty 2020, 13:43
Zdjęcie zrobiłem idąc na obiad - teraz na spokojnie widzę, że masz identyczną dźwigienkę - tylko zaznacz te komfortowe wycieraczki. Jak pisałem poprzednio automatyczne wycieraczki działają w położeniu "raz w górę" wycieraczek i tą srodkową dźwigienką regulujesz ich czułość.
Obecnie mamy nieprzyjemną pogodę w Polsce, taki deszcz, który nie do końca działa z czujnikiem, więc może wydaje Ci się, że słabo to działa/nie działa. Ja wczoraj na 6 km z 5 razy zwiększałem czułość czujnika. |
ropian
Wysłany: 31 Sty 2020, 15:15
zastanawia mnie jeden fakt w menu komputera nie mam wyboru wycieraczek automatycznych może wersje sync 2,5 tak maja |
Robert |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12082 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 31 Sty 2020, 21:20
We Fieście chyba nie ma tak jak w reklamach, że zaczyna padać deszcz i włączają się wycieraczki,,, tryb automatyczny jest na pozycji 1, jak masz czujnik deszczu to w zależności od niego i tego ile deszczu uderzającego w szybę wyłapie,,, jak nie masz czujnika deszczu to pod uwagę brana jest prędkość pojazdu, im szybciej jedziesz tym intensywniej pracują, a jak masz najniższy wariant to jest tam zwykła praca przerywana z regulacją czasu,,, |
Nunes1
Wysłany: 2 Lut 2020, 17:23
Jeżeli w specyfikacji samochodu masz automatyczne wycieraczki, to musisz jechać do serwisu. Miałem podobnie, w specyfikacji automatyczne, na komputerze ich nie było i musiałem jechać do serwisu na gwarancję aby je uaktywnili. Dalsze działanie to tak jak wcześniej forumowicze opisują dźwignią raz do góry i tylko regulujesz częstotliwość. |
Nunes1
Wysłany: 2 Lut 2020, 17:28
a jeszcze jedno, komfortowe wycieraczki nie są automatyczne tylko działają w ten sposób, że po użyciu spryskiwacza po trzech machnięciach po chwili włączają się czwarty raz zgarniając resztę. |
Wysłany: 2 Lut 2020, 21:39
Nunes1 napisał/a: | komfortowe wycieraczki nie są automatyczne tylko działają w ten sposób, że po użyciu spryskiwacza po trzech machnięciach po chwili włączają się czwarty raz zgarniając resztę | Mam to, ale nie mam pozycji w menu komputera (mk7 co prawda) |
ropian
Wysłany: 3 Lut 2020, 09:04
z vinu mam takie cos
V/przeryw.pr.wyc. +wyc.zap.skap.
Z autom. reflektorami i wycieraczkš |
Robert |
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 4 Lut 2020, 15:27
To jedź do serwisu, bo powinieneś to mieć. |
AdrianmoPl
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Gold
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 27 Lut 2020, 15:22
Generalnie automatyczne wycieraczki w Fieście są słabe, mimo że ustawiam czułość na max to i tak czasami system potrzebuje chwili żeby załapać tzn zdąży szybę tak deszcz przykryć że sam włączasz wycieraczkę ręcznie. Czasami działa dobrze jak są ulewy bo doprasowuje prędkość wycieraczki i jest to wygodne, gorzej jak kropi deszcz wtedy musi się chwilkę " zastanowić " i jak już nic nie widać przez szybę to szanowny system się odpali. System odpala się recznie po prawej stronie jest łopatka gdzie dajesz na 1 stopień a czułość ustawia się takim suwakiem na tej łopatce z takimi paseczkami i powinno działać. |
DrAcko
Wiek: 51 Dołączył: 01 Paź 2020 Posty: 1 Skąd: Kraków
Wysłany: 1 Paź 2020, 19:27
Cześć.
Trochę tego nie rozumiem. Skoro jest czujnik deszczu to po co ta regulacja? W meganie nie mam czujnika deszczu a na pierwszym biegu też mam regulację prędkości ruchu wycieraczek. Czym to się różni? |
Mars
Wersja: Vignale
Wiek: 50 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 2 Paź 2020, 00:11
Automat, to automat. To kierowca powinien decydować o czystości szyby. Ja mam ten automat i też mogę sam zdecydować o szybkości. |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
Wysłany: 2 Paź 2020, 23:03
DrAcko napisał/a: | W meganie nie mam czujnika deszczu a na pierwszym biegu też mam regulację prędkości ruchu wycieraczek. Czym to się różni? | Tym że w meganie będą Ci wycieraczki po suchej szybie zasuwać jak włączysz a we Fieście nie powinny,,, |
klissu
Silnik: 1.5TDCi/75KM
Wysłany: 31 Lip 2022, 22:39
Hej a mi właśnie zasuwają po suchej szybie i też tego nie rozumiem. Dźwignia jedno w górę, w ustawieniach zaznaczone i tak jakby nie było automatu. |
Wysłany: 1 Sie 2022, 23:25
klissu, co w ustawieniach zaznaczone? "Komfortowe wycieraczki" to nie są "automatyczne wycieraczki"
Czujnik na podszybiu przy lusterku na szybie masz? |
klissu
Wysłany: 2 Sie 2022, 11:35
W ustawieniach zaznaczone komfortowe wycieraczki ale nie wiedziałem że to nie to. A co do tych czujników to właśnie zauważyłem że powinny być trzy na podszybiu a są dwa(jeden okrągły jest zaślepiony).
Wysłany: 3 Sie 2022, 23:16
Komfortowe wycieraczki to takie które po spryskaniu szyby włączają sie, a po przetarciu i odczekaniu chwili robią dodatkowy przebieg jakby już po suchej szybie i zbierają zacieki |
