Demontaż deski rozdzielczej |
Robkoo
Wysłany: 12 Sty 2020, 16:36 Demontaż deski rozdzielczej
Witam. Czy byłby, ktoś uprzejmy i podrzucił, jakieś materiały lub wskazówki, jak wyciągnąć cały kokpit ? Radio, licznik, panel sterowania nawiewem, to nie problem. Chodzi mi później, o samą skorupę. Z góry dziękuję, za pomoc |
Wysłany: 12 Sty 2020, 20:13
Będzie z pamięci:
-4 śruby przy podszybiu, krzyżakowe
-4 śruby pod plastikami z boku deski, torxy
-2 lub 4 śruby przy szynie centralnej na prawo od pedału gazu, torxy
-konieczny demontaż kolumny kierowniczej w komplecie - rozpięcie przy krzyżaku, demontaż części "górnej" mocowanej do deski rozdzielczej
-odkręcenie skrzynki bezpiecznikowej od deski (2 lub 3 śrubki)
-demontaż zaślepki airbagu pasażera, demontaż samego airbaga i wtyczki do niego (śrubki wymieszane - torxy, nakrętka i śruba 10)
To z grubsza tyle. Problemem natomiast jest instalacja, która jest spięta w dużej części do korytek, które są zgrzewane z deską od spodu, a częściowo idzie po grodzi/słupkach. U siebie zmodyfikowałem to tak, że instalacja jest spięta na stałe do grodzi/podszybia, a demontaż/założenie deski to jakiś kwadrans. |
