Skąd ten plastik, do czego?
Adrisss8
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 28 Lut 2020, 17:10   Skąd ten plastik, do czego?
Cześć
Robiąc porządki w bagażniku w miejscu koła zapasowego znalazłem taki plastik, jest obrandowany znaczkiem Forda. Ktoś wie skąd to może być, o czego służyć?:D
Wysłany: 28 Lut 2020, 18:58
:yes:
Adrisss8
Wysłany: 28 Lut 2020, 21:20
Ooo wszystko jasne, dzięki za szybką odpowiedź ;)
Ps. To jest wpinane w wypełnienie gdzie jest lewarek i klucz do odkręcania koła?:) Pytam bo nie mam tego wypełnienia na narzędzia
Wysłany: 28 Lut 2020, 23:35
Nie, jak masz zatrzask mocujący na ucho to gdzieś to chyba było przyczepione, jak masz wsad styropianowy w koło to wszędzie ucho widziałem gołe,,,
Adrisss8
Wysłany: 29 Lut 2020, 00:09
właśnie wkładu styropianowego nie mam i nie wiem czy po prostu wywalony przez poprzedniego właściciela czy to też może nie zawsze dawali zwlaszcza w początkowych wersjach produkcji (2002 rok). Skoro jest ten plastik żółty to coś może być na rzeczy bo wtedy po co by dawali plastik skoro uchwyt do holowania byłby w styropianie
Wysłany: 29 Lut 2020, 08:03
Wyposażenie po VIN sprawdź, ja w ogóle koła fabrycznie nie miałem, 3 właścicielka dopiero zakupiła koło, więc tego wkładu w koło i jego wyposażenia też nie maiłem,,,
Adrisss8
Wysłany: 29 Lut 2020, 08:45
Niby wersja Ghia więc ta najbogatsza ale w sumie racja, 1 właściciel mógł nie brać tego koła przy zakupie
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 2 Mar 2020, 21:25
Jest to mocowane do śruby lewarka.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
Adrisss8
Wysłany: 2 Mar 2020, 21:45
Dzięki! znalezione! ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Skąd wziąć ID profilu Facebook
do Facebooka w profilu
MaTeK_ Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 12 Maj 2012, 11:43
MaTeK_
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Kto ma motory ten chodzi chory
czyli słabe pukty mk1/2
Żółwik Tuptuś Mechanika silnika 0 11 Sty 2006, 23:39
Brak nowych postów Od czego jest ten plastik
zcw Mechanika ogólna 5 19 Lut 2016, 01:05
Brak nowych postów Od czego ten bezpiecznik???
Aksag Elektryka 13 2 Kwi 2005, 20:54
Brak nowych postów [MK3] Od czego ten kabelek?
Rebel Elektryka 5 20 Lip 2010, 16:19
Rebel
