doświetlanie przy odblokowaniu drzwi z kluczyka
wojakowskir
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 20 Mar 2020, 18:46   doświetlanie przy odblokowaniu drzwi z kluczyka
witam serdecznie. w jaki sposób można wyłączyć doświetlanie (trwa to około 20 sekund) podczas odblokowywania drzwi z pilota. rozładowałem w ten sposób akumulator
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 20 Mar 2020, 22:36
Żartujesz? W 20 sekund rozładowałeś akumulator przez to że łącznie pobierane było 20W?
wojakowskir
Wysłany: 21 Mar 2020, 21:08
nie było to jednorazowe 20 sekund. Bawiłem się próbując znaleźć jak wyłączyć to. Stąd moje pytanie. Czy ktoś wie jak wyłączyć tą opcję?
Wysłany: 22 Mar 2020, 09:22
Też tego nie rozumiem,,, otwierasz auto, świeci się przez chwile i gaśnie,,, musiało by się coś wieszać i światła by się wtedy świeciły stale,,, ale na otwartym aucie, więc można to wyłapać,,, bo raczej wtedy się jest porzy aucie,,, opcji w ustawieniach nie ma, trzeba przeprogramować komputerem, ale jeśli jest usterka i nie wygasza to wyłączenie tego nie jest rozwiązaniem problemu,,,
wojakowskir
Wysłany: 22 Mar 2020, 10:28
w nissan qashqai też mam taką opcję i dało się ją wyłączyć w ustawieniach komputera z poziomu menu. nazywa się to witanie światłem. myślę że tutaj również da się włączać bądź wyłączyć tą funkcję.
Wysłany: 23 Mar 2020, 22:29
Skoro uważasz że da się to wyłączyć z poziomu menu komputera to poszukaj i wyłącz a nie na forum piszesz,,, u mnie opcji od tego nie ma,,,
wojakowskir
Wysłany: 23 Mar 2020, 22:32
gdybym znalazł w menu nie pisałbym o tym na forum. Skoro nie wiesz jak to zrobić po co zabierasz głos. dzisiaj dzwoniłem do serwisu. Niestety nie da się tego zrobić. Wystarczyło odpowiedzieć że nie da się tego zrobić a nie wymądrzać się JoeMix. zamykam temat.
Wysłany: 24 Mar 2020, 21:42
Napisałem Ci ze trzeba przeprogramować komputerem, to Ty się wymądrzasz ze w innym aucie masz w menu to i we Fieście powinno być w menu,,, w servisie Ci powiedzieli że się nie da, bo nie jest to opcja do Fiesty, dlatego nie ma jej w menu ;) Pozdro
Mizer 59
Brak nowych postów Nie działa otwieranie drzwi kierowcy z kluczyka i klapy
madejmat Mechanika ogólna 0 6 Sty 2024, 19:57
madejmat
Brak nowych postów Brak rozruchu przy przekręcaniu kluczyka
stachu22 Elektryka silnika 3 3 Wrz 2017, 19:55
Stoper
Brak nowych postów doświetlanie zakrętów
klissu Elektryka ogólna 2 21 Gru 2022, 13:49
Wojtek Wawa
