Nie działa sterowanie radiem z kierownicy |
meteor
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wiek: 33 Dołączył: 30 Mar 2020 Posty: 5 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 30 Mar 2020, 22:40 Nie działa sterowanie radiem z kierownicy
Stałem się posiadaczem Fiesty Mk7, 2008 w wersji Titanium, ale posiada ona jeden mankament - więcej jeszcze nie znalazłem Nie działa mi sterowanie radiem z kierownicy. Z początku myślałem że to wina "pilota", ale że miałem doposażyć samochód w tempomat to zakupiłem od razu drugą kierownicę z tempomatem. Po założeniu drugiej kierownicy sterowanie radiem oczywiście dalej nie działa. Jak miałem jeszcze zdjętą poduszkę to sprawdziłem miernikiem czy przypadkiem nie jest uszkodzony zwijak/taśma, ale na wszystkich pinach było przejście. Samochód w trybie testowym nie wydaje dźwięków przy wciskaniu klawiszy.
Nie udało mi się znaleźć rozpiski pinów tego złącza:
Być może gdzieś nie dochodzi napięcie, ale bez pinoutu nie jestem w stanie tego sprawdzić. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Czekam jeszcze za interfejsem diagnostycznym, ale obawiam się że za wiele się nie dowiem, skoro przyciski w trybie testowym są martwe.
Pozwolę od razu sam sobie częściowo odpowiedzieć, znalazłem taką rozpiskę:
Pin 1 - unknown
pin 2 - c/c control resistors
pin 3 - c/c control return
pin 4 - horn
pin 5 - audio control resistors
pin 6 - illumination
Pin 7 - audio control return
pin 8 - ground
pin 9 - unknown |
Wysłany: 30 Mar 2020, 23:40
| Kabelek ma jak to się mówi ma 2 końce, skoro przy kierownicy wszystko OK, to może przy radiu jest rozłączone, albo zwyczajnie uszkodzone,,, |
meteor
Wysłany: 31 Mar 2020, 00:01
Racja, nie pomyślałem żeby sprawdzić od strony radia - często proste rozwiązania są najlepsze. Nie znalazłem jeszcze interesujących mnie schematów, ale wydaje mi się, że tam nie bardzo ma się co popsuć, bo to zwykły dzielnik napięcia i jeżeli działa to z panelu radia to z kierownicy też powinno W piątek będę miał dostęp do samochodu to sprawdzę, a tymczasem moja lepsza połówka musi sobie radzić bez tego. |
Wysłany: 31 Mar 2020, 08:27
| No nie wiem, u mnie regulacja głośności w radiu (na radiu) działa inaczej niż na kierownicy, znaczy to nie sam guziczek pociągnięty kabelkiem na kierownice tylko musi mieć swój driver w radiu, chodzi mi o to ze może działać regulacja lokalnie a zdalna już nie,,, |
meteor
Wysłany: 25 Kwi 2020, 18:16
Udało mi się dzisiaj podpiąć z komputerem, przy okazji aktywowałem tempomat który też nie działa. Komputer pokazuje błąd B10BD:23-2B. Sprawdziłem wtyczki przy radiu, wszystko prawidłowo wpięte. W internecie znalazłem taką informację B10BD:23 Multifunctional Switch Signal Stuck Low
Ktoś ma pomysł gdzie szukać ew. awarii? |
Wysłany: 25 Kwi 2020, 20:54
| Wiem ze trudno to zaakceptować ze zwyczajnie jak pisałem radio jest walnięte,,, posprawdzaj miernikiem czy przyciski i kable sprawne i tyle co można zrobić w zaciszu domowym,,, "Signal Stuck Low" może oznaczać zwarcie do masy,,, |
meteor
Wysłany: 25 Kwi 2020, 21:34
| Już wiem że nie jest to problem z radiem. Na pewno na pinie 7 - kabel brązowy - było napięcie z akumulatora, ale zmierzyłem tylko piny 7-9 (trzy pierwsze od lewej na zdjęciu). Niestety nie udało mi się do tej pory znaleźć schematów elektrycznych, chociażby pokazujących dokąd idą dane wtyczki. |
meteor
Wysłany: 18 Maj 2020, 22:46
Gdyby kogoś interesowała rozpiska pinów:
1:airbag
2:airbag
3:GND
4:Audio Signal +
5:DC
6:Audio Signal -
7:Horn
8:Cruise Signal+
9:Cruise Signal -
Napięcia na parach złącz 4-6 i 8-9 zmieniają się w zależności od wciśniętego przycisku, co sugeruje że żadnego zwarcia nie ma. Przy okazji rozbierania znalazłem niepodłączony moduł Bluetooth+USB (8M5T-19C112-BL), więc go podłączyłem - co nie było dobrym pomysłem bo po 2 dniach stania samochód nawet nie chciał się otworzyć... Prąd spoczynkowy z tym dziadostwem był w okolicach 1A, pewnie dlatego było odłączone. Po odłączeniu prąd spadł do 0,08A. Niestety dalej nie wiem dlaczego nie działa sterowanie radiem. Może ktoś z forumowiczów ma dostęp do Etisa i podpowiedział by dokąd idą przewody ze zwijaka Spać mi to nie daje |
