Odpowietrzanie układu chłodzenia
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 11 Maj 2020, 02:52   Odpowietrzanie układu chłodzenia
Pacjent Fiesta 1.3 70KM 2003 rok. Zarąbałem w wystający kamień i z chłodnicy sie polało, auto zholowane i czeka na nową chłodnice. Pytanie czy odpowietrza się układ zaworkiem gdzieś na przewodzie, czy pomęczyć na odkręconym korku od zbiornika wyrównawczego i odpowietrzy sie sam?
Wysłany: 11 Maj 2020, 21:36
Niezależnie od tego czy jest zaworek czy nie, powinno się odpowietrzyć samo przez odkręcony korek.
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 11 Maj 2020, 21:55
Dzięki.
Wysłany: 12 Maj 2020, 08:26
Powinno się odpowietrzyć samo, po co odkręcać korek do tego to nie wiem (tam jest zaworek regulujący ciśnienie)
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 16 Maj 2020, 14:10
W tutorialach zawsze tak piszą, że jak odpowietrznika brak to pomęczyć pare minut auto na odkreconym korku żeby powietrze z układu wyleciało :D
Wysłany: 16 Maj 2020, 23:13
Przy zakręconym też wyleci,,, wylecą pęcherzyki powietrza a w ich miejsce wleci płyn, przez co poziom w zbiorniczku się zmniejszy,,, Bardzo teoretycznie podczas takiego odpowietrzania jak przegazujesz to silnik zassie płyn w układ, który się mocno ogrzeje i zchodzac z obrotów lub wręcz gasząc silnik, wypluje go do zbiorniczka i może się stać ze wykipi,,, zwłaszcza jeśli licząc na odpowietrzenie wleje się więcej niż zalecane maximum,,,
Fiesta ma zamknięty układ i odkręcony nie trzyma ciśnienia, a więc nie działa prawidłowo,,, ale każdy zrobi jak zechce :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gotowanie z Żółwiem czyli co w układzie chłodzenia piszczy
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 2 28 Gru 2004, 20:45
Brak nowych postów Odpowietrzanie układu chłodzenia
Artur Mechanika ogólna 1 20 Sty 2016, 17:09
Brak nowych postów [Inny] Odpowietrzanie układu chłodzenia
Ford Escort Kombi 91 1.4i
Freeman Mechanika 3 5 Lut 2010, 10:40
Brak nowych postów Odpowietrzanie układu chłodniczego...
...czy jest wymagane?
jackIE Mechanika 4 5 Kwi 2008, 13:09
Brak nowych postów Odpowietrzanie Układu Paliwowego - Krok Po Kroku
DeXteR... Mechanika ogólna 0 19 Lip 2019, 17:03
DeXteR...
