Zmiana podstawowego radia fabrycznego na radio sony z bt |
CascaoPL
Imię: Przemek
Wysłany: 16 Cze 2020, 15:19 Zmiana podstawowego radia fabrycznego na radio sony z bt
Dzień dobry!
Długo nosiłem się z napisaniem tego tematu, przeglądając fora (polskie i zagraniczne). Niestety nie znalazłem wszystkich potrzebnych mi informacji...
Posiadam przedliftową wersję Ford Fiesta '09, którą chciałem wyposażyć w lepsze, niż to standardowe, radio.
Po zakupie radia okazało się, że zamontowane dotychczas radio wygląda tak:
Podłączenie na dwie wtyczki, bez przedłużki, ze standardowym wejściem antenowym.
Natomiast radio, które udało mi się okazyjnie zakupić wygląda tak:
Czyli jak widać, jedna wtyczka z wejściem antenowym typu Fakra.
Montaż typu Plug & Play okazał się więc niemożliwy.
Radio kupiłem wraz z potrzebnymi akcesoriami, czyli manetką z obsługą głosową, mikrofon w podsufitce, panel sony "z czterema przyciskami" i wyświetlacz graficzny monochromatyczny oraz moduł bluetooth wraz z wiązką z wyjściem aux.
Moja wiązka elektryczna w aucie nie posiada niestety wejścia umożliwiającego podłączenie wymienionej wyżej wiązki (kostka 10-pinowa).
Czy ktoś z Was mógłby mnie poratować odpowiednią wiedzą?
Potrzebuję albo przejściówki wraz z wejściem na wiązkę bluetooth, która pomoże mi podłączyć i uruchomić nowe radio albo dokładny opis kostek starego i nowego radia. Wtedy taką przejściówkę mogę zrobić sam.
Fajnie byłoby też gdyby ktoś mógł mnie uświadomić, gdzie wiązka radia i wiązka bt są wpięte w aucie? (po rozebraniu połowy auta i oględzinach dalej tego nie wiem)
Ekran jak i nowy panel działają na starym radiu, ale to radio nie ma możliwosci zaprogramowania więcej niż 6 stacji, panel ma wybór 10, no i chcę dołożyć moduł bt...
Wiem, że temat był wałkowany wiele razy i pewnie ludzie sobie z tym jakoś poradzili, niestety na żadnej stronie nie ma podanego rozwiązania, jak to wszystko zrobić, same ogólniki.
Pozdrawiam! |
swampshark
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 19 Cze 2020, 19:58
Mam fiestę z tego samego roku i mi się zamarzyło usb, więc zostało wgrany soft od takiego, ale coś poszło nie tak i radio zostało uwalone. Ratunkiem miała być wymiana radia, ale wszystkie moduły odtwarzaczy okazały się być jednowtyczkowe a moje było dwu. Skończyło się na oddaniu radia do speca co wgrał nowy soft, bo podobno BCM nie bedzie chciało gadać z jednowtyczkowymi radiami. Moja rada jest taka, żeby poszukać radia obsługującego bluetooth z rocznika '09, albo dowiedz się czy ktoś nie wgra Ci nowszego softu do tego ACM. Jako, że jestem fajnym kolegą podaję Ci linka do radia takiego jak moje (8A6T-18C815-BN) gdzie działa BT, duży wyświetlacz, AUX i klawiatura, a po zmianie softu nawet USB oraz muzyka z telefonu na bluetooth za całe 5 dych plus wysyłka.
https://allegro.pl/oferta/ford-fiesta-vi-radio-cd-8a6t-18c815-bn-7297771509
Zostaje potem aktywacja ForSCANem i gitara
Pozdrawiam |
CascaoPL
Imię: Przemek
Wysłany: 19 Cze 2020, 23:34
| Spoko. Dzięki za pomoc. Moje obecne radio to chyba właśnie dokładnie takie z tego wysłanego przez Ciebie linku. Cóż, będę coś kombinować. Pozdro |
CascaoPL
Imię: Przemek
Wysłany: 21 Cze 2020, 13:16
Update:
Udało się wszystko sprawnie i szybko podłączyć, dzięki pomocy "Komorowscy" - wiązka spełnia wszystkie oczekiwania. Nie była to tania przygoda, ale profesjonalizm pana Andrzeja sprawił, że w aucie, w którym teoretycznie nie dało się tego zrobić, teraz działa nowe radio sony, bt/vc, usb, rozmowy i streaming muzyki przez bt-audio.
Polecam! |
Egooo
Wysłany: 8 Lip 2020, 16:26
| Dla jasności nie trzeba wymieniać radia , wystarczy panel od Sony oraz moduł z BT z końcówką 212 , u mnie nawet nie trzeba było nic dogrywać w forscanie |
swampshark
Wysłany: 16 Lip 2020, 09:54
| Egooo napisał/a: | | Dla jasności nie trzeba wymieniać radia , wystarczy panel od Sony oraz moduł z BT z końcówką 212 , u mnie nawet nie trzeba było nic dogrywać w forscanie |
Jeżeli jest radio z dwoma wtyczkami to radio nie będzie chciało "gadać" z modułem C112 bez zmiany softu na taki z nowszej wersji. Po wymianie modułu u mnie nic się nie zmieniło poza zmianą języka sterowania głosowego z niemieckiego na francuski. USB nadal nie działało i nie dało się puszczać muzyki przez bluetooth.
| CascaoPL napisał/a: | Update:
Polecam! |
Ile Cie to kosztowało? Mnie wgranie nowego softu do radia plus zmiana mocy z 60 na 82 konie kosztowała 250zł. |
Endy
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wiek: 37 Dołączył: 08 Lip 2020 Posty: 1 Skąd: Krakow
Wysłany: 31 Lip 2020, 11:43
CascaoPL, witam. Mam pytanie. Mam fiesta mk7 2008. z radio przedliftowej wersii. Wszystko zmienił na sony, bluetooth c112 z USB. Radio widzę USB, no nie gra. Mogę jest jakieś wyjście z tego?
Albo ktoś z krakowa. Dziękuję. |
_________________ https://www.drive2.ru/r/f...366552892735742 |
Egooo
Wysłany: 10 Sie 2020, 20:59
| Musisz dograć w forscan żeby działało |
krol44
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wersja: Titanium ECOnetic
Wysłany: 16 Paź 2020, 08:55
Witam wszystkich , właśnie kupiliśmy żonie fiestę MK7 2013 po lifcie i mam pytanie. Auto ma niebieski ekran i standardowe radio, czy da radę wstawić do tego auta nawigację. Widzę na alledrogo zestawy radia z wyświetlaczami. Czy w moim aucie będzie to na zasadzie plug&play czy trzeba więcej przerabiać? Druga sprawa czy mapy w nawigacji są aktualne i ile jest typów ekranów(nawigacji)
PrzemKo80
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 18 Paź 2020, 21:28
Też o tym myślałem ale zastosowałem tańszy patent z tabletem.
Jutro postaram się wrzucić fotki |
krol44
Wysłany: 19 Paź 2020, 07:17
| PrzemKo80 napisał/a: | Też o tym myślałem ale zastosowałem tańszy patent z tabletem.
Będę wdzięczny działa to ze sterowaniem w kierownicy i reszta? |
PrzemKo80
Wysłany: 19 Paź 2020, 10:47
| krol44 napisał/a: | | PrzemKo80 napisał/a: | Też o tym myślałem ale zastosowałem tańszy patent z tabletem.
Przeceniasz mnie
Nie ingerowałem w instalacje z powodu gwarancji.
Umieszczone tak żeby nie zasłaniało ekranu radia.
Zwykły tablet z gps i internetem. Do niego wgrany android auto, nawigacja TomTom.
Przez bluetooth można rozmawiać przez telefon. Tyle.
Wysłany: 19 Paź 2020, 16:23
Ja u siebie mam tak,,,
krol44
Wysłany: 19 Paź 2020, 18:59
| PrzemKo80 napisał/a: | | krol44 napisał/a: | | PrzemKo80 napisał/a: | Też o tym myślałem ale zastosowałem tańszy patent z tabletem.
Przeceniasz mnie
[url=https://images91.fotosik.pl/432/2b0baf1e0abe3cf6m.jpg]Obrazek[/URL] |
Takie coś odpada, albo nawigacja fabryczna albo uchwyt mocowany do szyby. |
PrzemKo80
Wysłany: 20 Paź 2020, 15:04
| krol44 napisał/a: | | Takie coś odpada, albo nawigacja fabryczna albo uchwyt mocowany do szyby. |
Rozumiem.
W taki razie zostaje Ci zamiana radia fabrycznego na to z navi albo to Sony.
Lub radio z android. Pełno tego w necie. |
krol44
Wysłany: 21 Paź 2020, 10:05
| Wie ktoś może co muszę zmienić mam radio fabryczne z niebieskim wyświetlaczem kwadratowym. Dużo zachodu żeby nawi z kamerą zamontować? Wczoraj już wrzuciłem polski jezyk z sync 1.1. |
