zapach palonych kabli w kabinie auta |
MatiQ
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 20 Cze 2020, 22:03 zapach palonych kabli w kabinie auta
Witam wszystkich forowiczów. jestem tu nowy, ale do rzeczy.
od tygodnia jestem szczęśliwym użytkownikiem forda Fiesty 1.4 16V BP. dzisiaj podczas jazdy poczułem w samochodzie zapach topionego plastiku ze schowka za którym jest skrzynia bezpieczników, po chwili zaczęło sie stamtąd dymić. czy ktoś z Was miał moze podobny problem ??
dodam jeszcze ze na liczniku pali sie kontrolka Check engine.
z góry dziękuje za pomoc.
pozdrawiam |
Wysłany: 21 Cze 2020, 00:01
| Natychmiast odłącz akumulator |
MatiQ
Imię: Mateusz
Wysłany: 21 Cze 2020, 09:39
| Akumulator odłączyłem w pierwszej kolejności, zdjąłem skrzynie bezpieczników żeby przejrzeć kable czy nie sa popalone albo cos ale nic nie znalazłem, zauważyłem ze niektóre przekaźniki sa ciepłe, miedzy innymi tez ten od Check engine. |
Wysłany: 21 Cze 2020, 10:08
| MatiQ napisał/a: | | niektóre przekaźniki sa ciepłe, miedzy innymi tez ten od Check engine | Check engine ma przekaźnik
Niestety sytuacja nie jest fajna, albo się znasz na tym i dłubiesz sam, biorąc na siebie ryzyko pożaru i życie swoje i innych, albo wstawiasz do dobrego speca na papier a nie na gębę, bo jak jest gdzieś zwarcie to auto może spłonąć i będzie nie fajnie kiedy mechanik wzruszy ramionami albo powie ze nigdy u niego nie byleś,,, |
