Problem z temperaturą i obrotami |
Spajkson
Wersja: Basic
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 15 Maj 2020, 18:45 Problem z temperaturą i obrotami
| Witam, mam problem z moją fiestą MK6 1,25 Duratec +LPG Elpigaz. Przy temperaturze która obecnie jest (20°C), po dłuższej jeździe wyskakuje kontrolka temperatury wody. Kiedy nawiew ustawie na ciepło, temperatura momentalnie spada do normy. Termostat działa, węże nie są twarde i nie puchną, płynu nie ubywa. Kolejnym problemem jest szarpanie silnika, dusi się o mniej więcej 100 obr. Tutaj akurat problemem mogą być niewymieniane świece lub przewody wysokiego napięcia. Ktoś wie co to może być? Nie chce dawać do mechanika, gdzie ten mi odrazu z Uszczelką wyskoczy. |
Slawekss
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: FX
Wiek: 38 Dołączył: 28 Kwi 2020 Posty: 3 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 19 Maj 2020, 18:54
| Albo cewki zapłonowe. Ja wymieniłem najpierw świecie - nic. pozniej przewody - nic. Na koncu cewki i auto ożylo. Ale to proponuję podpiać pod kompa i wyjdzie wypadanie zapłonu |
Spajkson
Wersja: Basic
Wysłany: 2 Cze 2020, 20:11
| Okazało się, że przyczyną był termostat, który działał z opóźnieniem, po wymianie jest okej. Niestety mechanik zignorował szarpanie, nie mam pomysłu co to może być, wszystkie gary palą więc wypadanie zapłonu raczej odpada. |
Wysłany: 2 Cze 2020, 20:40
| świece, przewody, cewki |
