Oświetlenie deski rozdzielczej
ZygaChajzer
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 1 Lip 2020, 19:14   Oświetlenie deski rozdzielczej
Witam, posiadam Fieste mk6 z 2008, zawsze, gdy chcemy włączyć oświetlenie liczników obrotów i prędkości, musimy załączyć swiatła.
Dziś załączam swiatla i niestety deska rozdzielcza sie nie podświetla, światła działają, brak symbolu swiatel mijania na desce. Brak jakiejkolwiek informacji o tym, ze światła zostały załączone, oczywiście światła normalnie działają. Przepraszam, ze tak dziwnie opisane-mam nadzieje, ze zrozumiale! Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc
Wysłany: 1 Lip 2020, 19:25   Re: Oświetlenie deski rozdzielczej
Sprawdź bezpiecznik F33.
ZygaChajzer
Wysłany: 1 Lip 2020, 19:40
Super, dziękuję bardzo za pomoc!:)
ZygaChajzer
Wysłany: 2 Lip 2020, 14:36
Jednak dzis znow przestalo mi dzialac, wymieniłem bezpiecznik, jest nieuszkodzony, a podswietlenie tablic nie dziala, niestety... sprawdzę później, czy jest zwarcie na przewodach zasilających oswietlenie tablic... jezeli by takowego nie bylo-jakies pomysly? /:
Wysłany: 2 Lip 2020, 15:23
ZygaChajzer napisał/a:
Oświetlenie biegnie wiązką od zegarów do takiej zielonej wtyczki przy słupku A pasażera. A stamtąd inną wiązką do włącznika oświetlenia i bezpieczników. A żeby było logiczne, to masa zegarów jest przy słupku lewym koło wajchy podnoszenia maski.
ZygaChajzer
Wysłany: 2 Lip 2020, 16:07
Zmierzylem, jest zwarcie na przewodach oswietlenia tablicy rejestracyjnej, w którym miejscu myslisz, aby to rozebrac i sprawdzic? Masz jakis schemat instalacji elektrycznej fiesty?
Wysłany: 2 Lip 2020, 17:35
U mnie schematów dostatek :D
https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/podswietlenie-deski-rozdzielczej-fiesta-mk6.jpg
oraz
https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/swiatla-dzienne-fiesta-mk6.jpg
ZygaChajzer
Wysłany: 2 Lip 2020, 17:55
Nie wiem, czy mam sile i czas z tym walczyć, w sobotę sobie pogrzebie, jeśli nie dam rady, odstawie do elektryka samochodowego XD dziękuję za pomoc
ZygaChajzer
Wysłany: 2 Lip 2020, 22:22
+potrzebuje info jak rozebrac plastiki aby sie dostać do wiązek przewodów, nie chce niczego złamać/wyrwać ;-; jakies sposoby, aby to poszlo w miare latwo. Widoczne śrubki + troche sily? Czy jakas lepsza technika?:p
Wysłany: 3 Lip 2020, 14:30
Osłona słupka A i progu trzyma się na zatrzaskach. Zdejmujesz uszczelkę drzwi i płaskim śrubokrętem z użyciem nieco siły podważasz (jak zdejmiesz uszczelkę będziesz widział mocowania). Z obu stron tak samo, tylko z lewej utrudnia mocowanie rączki otwierania maski.
Do zegarów jest gorzej się dostać. Wyjmujesz mini schowek pod kierownicą, potem odkręcasz kilka śrub, potem odkręcasz dolne mocowania osłony kierownicy, jak je zdejmiesz masz dostęp do śrub górnej osłony. Potem jak ją zdejmiesz masz dostęp do śrub zegarów na dole. A centralnie na górze jest ukryty zatrzask, który podważasz płaskim śrubokrętem.
Zegary demontujesz z wtyczek tylko na odłączonym akumulatorze. Inaczej po ponownym podpięciu możesz mieć jakiś błąd i auta nie odpalisz.
ooo tu mam zdjęcie wyjętego progu lewego
ZygaChajzer
Wysłany: 8 Lip 2020, 07:39
spalone gniazdo bezpiecznikowe XD tak dla informacji potomnych ;---; juz naprawione!
Hades
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 20 Lip 2020, 09:11
Witam. Chciałbym podpiąć sie pod temat... Mam takie pytanie. Czy podświetlenie kontrolek (check ) jest za pomocą żarówek czy diod? Pytam dla tego ponieważ przy załączeniu stacyjki zapalają sie u mnie wszystkie z wyjątkiem "check engine". Auto nie dawno kupiłem i zastanawiam sie czy poprzedni własciciel celowo nie uszkodził tej kontrolki.
Wysłany: 20 Lip 2020, 10:37
Hades napisał/a:
W Ciebie oświetlenie deski (po zapaleniu świateł) jest oparte na żarówkach, ale kontrolki to są diody.
Hades
Wysłany: 21 Lip 2020, 07:02
Aha. Czyli przepalenie sie kontrolki "check" raczej nie wchodzi w gre. Ciekawe czemu sie nie świeci. Będe musiał chyba tam zajrzeć. Chyba ze jest jakiś bezpiecznik od tej kontrolki.... moze cos wiecie na ten temat?
Wysłany: 21 Lip 2020, 13:20
Hades napisał/a:
Dlaczego, diody są trwalsze, ale przepalają się tak samo jak żarówki, jedne szybciej, inne wcale,,,
Wysłany: 21 Lip 2020, 21:48
Zgadza się. Osobnego bezpiecznika brak, jeśli wszystko inne działa, to winna jest dioda.
zikr6
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wersja: Basic
Wysłany: 21 Lip 2020, 22:38
Albo poprzedni właściciel
Wysłany: 22 Lip 2020, 01:07
zikr6 napisał/a:
Nie uznaję teorii spiskowych, że aby sprzedać auto ktoś się natrudził i rozebrał deskę rozdzielczą, wyjął zegary, rozebrał je i odlutował diodę i złożył całość bez śladu. Za dużo roboty i za dużo kłopotu.
Hades
Wysłany: 23 Lip 2020, 12:29
Wszyscy macie racje Panowie. Czyli czemu ta dioda sie nie swieci? Jeśli poprzedni właściciel czegoś nie zmajstrował to jedyną odpowiedzią jest przepalenie diody od "check engine" Jak tylko wróce z urlopu to chyba wymontuje zegary... jak dam rade :-P
Wysłany: 24 Lip 2020, 08:20
slawomirro napisał/a:
Możesz nie uznawać, ale handlarze potrafią 2-3 całe dni spędzić przy aucie aby podnieść wartość przy sprzedaży,,,
Brak nowych postów Demontaż deski rozdzielczej
Robkoo Mechanika ogólna 1 12 Sty 2020, 20:13
Brak nowych postów Oklejanie deski rozdzielczej.
Czym kurna?
Gość Tuning stylistyczny 20 19 Lip 2006, 15:24
Kamil
Brak nowych postów [MK4] Malowanie deski rozdzielczej
zimek120 Tuning stylistyczny 6 21 Wrz 2011, 15:31
inno
Brak nowych postów Schemat mocowania deski rozdzielczej
Dzajos Mechanika ogólna 0 1 Sty 2019, 17:36
Dzajos
Brak nowych postów [MK4] Demontaż deski rozdzielczej.
Pauolo Mechanika 5 9 Kwi 2009, 07:28
dark86ford
