1.3 - problem z łańcuchem rozrządu
Adrian152
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 12 Lip 2020, 23:13   1.3 - problem z łańcuchem rozrządu
Witam ostatnio miałem dziwny przypadek opalając auto usłyszałem stuknięcie lekko podwyższone 1,1k-1,2k obroty i dziwny hałas od razu zgasiłem i zawołałem.ojca by sprawdził co tak halasuje po otwarciu maski i opaleniu silnika sytuacja się powtórzyła tym razem bez stuknięcia aczkolwiek od razu kazał mi zgasić silnik bo zauważył dziurę z boku pokrywy zaworów... Okazało się że pękł ślizg łańcucha rozrządu tego bliżej przodu auta i wyskoczył.kawalek przez pokrywę stąd dziura. Co w takiej sytuacji mogę zrobić? Jak sprawdzić czy rozrząd się przestawił? Czy łańcuch nie jest zbyt mocno rozciągnięty? Może wystarczy wymienić tylko ten ślizg? I czy da się go wymienić bez ściągania miski? Milion pytań i nie wiem co mam zrobić może ktoś z was miał coś podobnego?
damianisko5
Wysłany: 13 Lip 2020, 07:42   Re: 1.3 - problem z łańcuchem rozrządu
Adrian152 napisał/a:
Pierwszy post - postaraj się bardziej ; opalając auto?? odpalając silnik* Używaj przecinków a nie wstawiaj kropek w środku zdania.
Udaj się do dobrego mechanika do zdiagnozowania stanu silnik i łańcucha.
ps. w rodzinie jest taki sam ford z łańcuchem /1,3/ zadbany, wymiana oleju co rok i kontrola jego poziomu na miarce i nic się nie dzieje.
Ostatnio zmieniony przez damianisko5 16 Lip 2020, 15:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Lip 2020, 21:15
Wszystko się da, pytanie czy warto,,, skoro strzeliło coś od rozrządu, to rozrząd do roboty,,, IMHO
Brak nowych postów [MK4] Zakup rozrządu i problem.
adam-kaw Silniki diesla 2 12 Mar 2010, 08:07
adam-kaw
Brak nowych postów [MK5] 1.8 Di - problem z odpaleniem po wymianie rozrządu
marek19042 Silniki diesla 2 18 Wrz 2012, 06:00
szumi81
Brak nowych postów [MK6] 1.4 benzyna wymiana rozrządu i problem z gazem
Hanys Mechanika 20 14 Paź 2012, 14:39
Brak nowych postów [MK5] Problem z wymianą rozrządu w Fiescie MK5 1.8 DI (75kM)
Gość Silniki diesla 6 13 Mar 2010, 21:15
Fordon
Brak nowych postów 1.3 8V łańcuch rozrządu
gruby907 Mechanika silnika 5 28 Lis 2017, 11:05
gruby907
