kontrola powietrza na biegu jałowym
Qu3st
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 3 Wrz 2020, 15:47   kontrola powietrza na biegu jałowym
Mam problem. Gdy odpalam samochód, obroty są strasznie niskie. Prawie napewno jestem pewien że jest to ten kontroler. Czy ktoś podeśle zdjęcie jak wygląda do w fiescie i gdize dokładnie się znajduje? Wiem, że w większości samochodów wygląda tak - https://oards.com/wp-content/uploads/idle-air-control-valve-replacement-cost.jpg
Proszę o jak najszybszą pomoc!
Wysłany: 3 Wrz 2020, 21:44
jest przykręcony z boku zespołu monowtrysku wysuwa się z niego dzyndzelek i naciska na dzwignię która uchyla przepustnicę, bardzo łatwe do zlokalizowania
Wysłany: 3 Wrz 2020, 22:00
Qu3st napisał/a:
W mk3 w silniku 1,1 i 1,3 tak nie wygląda i nie ma takiego kontrolera,,, bieg jałowy jest regulowany przez mechaniczne uchylenie przepustnicy tak samo jak byś pedał gazu noga lekko naciskał,,,
https://bparts-eu.s3-eu-west-1.amazonaws.com/ftp/ivercard_2/000/000/232/000000232907.jpeg
To ten element z 4 kolorowymi przewodami 2 to stycznik czy pedał gazu jest naciśnięty czy nie, drugie 2 to silniczek, w zależności od polaryzacji trzpień się wysuwa lub chowa bardziej lub mniej uchylając przepustnice,,,
http://fiestaklubpolska.p...p=806474#806474
Tu masz tak z grubsza jak działa,,,
Podpowiedz: jeżeli jesteś w stanie operując gazem utrzymać silnik na wolnych to winowajca może być ów silniczek, jeśli jednak trzymając nogę na gazie auto zachowuje się podobnie jak przy nieobciążonym pedale to raczej będzie jeden z czujników niewspółpracujący jedynie z silniczkiem,,
Brak nowych postów Obroty na jałowym biegu
ile obrotów na luzie w czasie jazdy i na postoju 1,25 75kM?
_KRis_ Mechanika silnika 6 5 Lut 2015, 17:48
_KRis_
Brak nowych postów Drgania silnika na biegu jałowym
TKO Mechanika silnika 1 21 Sty 2026, 21:40
Brak nowych postów [MK4] Gaśnie na biegu jałowym
Gość Mechanika 5 29 Kwi 2010, 19:55
rufus295
Brak nowych postów Skrzynia ciągnie na biegu jałowym.
murgrabia Mechanika ogólna 15 18 Lis 2021, 11:13
murgrabia
Brak nowych postów Wysokie obroty na biegu jałowym
PawelBW62 Mechanika silnika 7 13 Lut 2017, 09:52
radxcell
