Fiesta mk 6 silnik 1.3 2005 rok po liftingu
doktor
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wersja: Gold
Wysłany: 28 Lip 2020, 19:33   Fiesta mk 6 silnik 1.3 2005 rok po liftingu
Witam zakupiłem moduł Carprotect na dwie szyby podłączyłem według schematu:
-zasilanie i masę z akumulatora
- z kostki 3 piny biały + 12 po stacyjce, czarny podłączyłem do kabla z centralnego zamka masa przy zamykaniu
- przeciąłem kabel miedzy silniczkiem a włącznikiem na którym jest +12 przy zamykaniu szyby i złączyłem biały kabel od strony włącznika a brązowy kabel po stronie silniczka lecz przy zamykaniu centralnego zamka nic się nie dzieje.Sprawdziłem miernikiem nic nie jest podawane .
Sam nie wiem czy coś źle zrobiłem lub czy ten samochód porostu nie idzie podłączyć.
Wysłany: 28 Lip 2020, 22:11
Fiesta ma niestandardowo sterowane centralne zamki pewnie dlatego nie działa :)
Wysłany: 29 Lip 2020, 07:52   Re: Fiesta mk 6 silnik 1.3 2005 rok po liftingu
doktor napisał/a:
Sądzę, że podłączyłeś dobrze, ale nie wziąłeś pod uwagę, że szyby przecież nie działają bez włączonego zapłonu. Dlatego też przy zamykaniu auta nie ma prawa szyba się domknąć, bo nie będzie zasilania. Szyby elektryczne są na innym bezpieczniku niż centralny zamek i kompletnie nie są połączone ze sobą instalacją.
doktor
Wersja: Gold
Wysłany: 29 Lip 2020, 08:03
Rozumień że nie ma możliwości aby działało. Ale w kostce w drzwiach w włączniku szyb jest 6 kabli. 2 na których pokazuje się +12V przy zamykaniu szyb, 2 na których jest +12v przy otwieraniu, jest czarny masa i jeden gdzie jest +12 po stacyjce ale do silniczka idą tylko 2 zamykanie i otwieranie.
Wysłany: 29 Lip 2020, 10:40
doktor napisał/a:
masz schemat obejrzyj i spróbuj dostosować go do Twojego urządzenia
https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/szyby-elektryczne-fiesta-mk6.jpg
podpowiem, że tak przepudować el. szyby by działały bez zapłonu, czyli np podpiąć je do innego bezpiecznika. Jednak el. szyby mają bezpiecznik 30A, więc ciężko znaleźć taki działający stale. Stąd inna opcja to dodatowe podpięcie się do pinu 2 stacyjki. Obecnie tam nie ma nic, a ten pin daje prąd niezależnie od zapłonu (pozycja stacyjki OFF)
doktor
Wersja: Gold
Wysłany: 29 Lip 2020, 16:01
Witam dzięki za poświęcony czas i pomoc. Udało się działa może nie do końca super ale to już coś. Napiszę co było nie tak. Instrukcja i schemat w tym module jest częściowo błędny. Podają że biały kabel złączyć z przeciętym przy włączniku a brąz przy silniczku a to trzeba na odwrót.
W moim module na dwie szyby +12 pojawia się na jednym białym kablu po domknięciu okna kierowcy przełącza na pasażera. Jest mały problem gdyż okno kierowcy zamyka całe a pasażera od połowy idzie do końca ale jak otwarte całe to tylko kawałek i odłącza. Próbowałem otworzyć centralny i zamknąć to okno pasażera tylko trochę się podniesie i staje. Myślę że to może być wina prowadnicy którą trzeba przesmarować. Potencjometr w tym module to tylko dla kręcenia ludziom w głowie nic nie daje. Dziękuję i zamykam temat. Jak ktoś by potrzebował pomocy przy Fieście MK 6 po liftingu 2005 rok w sprawie domykania szyb służę pomocą mam kilka fotek.
