światła do jazdy dziennej |
kala
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 23 Mar 2020, 19:09 światła do jazdy dziennej
witam,
wiem, że temat był już na forum jednak proszę o odpowiedź ponieważ nie znalazłem konkretnych:
1. przy włączeniu świateł na A, świecą się delikatnie, tak jakby pozycyjne. czy w policja nie zatrzyma mnie i nie nałoży mandatu, że jeżdżę na złych?
2. czy jest możliwość aby zmienić to tak, żeby zapalały się wymagane prawem światła ?
z góry dziękuję i przepraszam za ponawianie tematu |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 23 Mar 2020, 22:19
| U mnie świecą się słabiej, ale na tyle jasno ze w nocy tak jeżdżę,,, ino że nie mam "A",,, na "0" same się zaświecają,,, |
kala
Wysłany: 24 Mar 2020, 17:18
| czyli mogę na tych światłach jeździć i policja nie będzie miała problemu ? |
Wysłany: 24 Mar 2020, 21:46
| U mnie świecą słabiej, jednak dość mocno, nie da się powiedzieć ze to pozycyjne są,,, z policją to polecam zajechać jak będzie gdzieś patrol i zwyczajnie zapytać,,, |
Wysłany: 24 Mar 2020, 22:31
u mnie policja nie robi problemu nawet wtedy, gdy walisz na drogowych ściemnionych o połowe...
Lepiej byłoby odczytać, na co homologowany jest reflektor. |
Kilers9
Wersja: ST-Line
Wysłany: 24 Kwi 2020, 16:14
Cześć, czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem ? Żarówki LED na allegro są bez homologacji.
https://youtu.be/lib7Q2IIkjY |
Wysłany: 24 Kwi 2020, 23:01
| Kilers9 napisał/a: | | Żarówki LED na allegro są bez homologacji | Czyli na kontroli leci dowód,,,
Pomijając homologację żarówek, LAMPA do jazdy dziennej musi mieć oznaczenie RL którego kierunkowskaz nie ma,,, |
Kilers9
Wersja: ST-Line
Wysłany: 15 Sie 2020, 21:23
| Ford Fiesta Mk7`09 1.4Duratec/96KM Czy w mojej Fieście jest możliwość włączenia świateł skandynawskich ? Jeśli tak, to może ktoś wie jakim programem.... ? Wyczytałem, że zmienia się to w gdzieś w ustawieniach Komfortu .... |
Wysłany: 15 Sie 2020, 23:28
| Sprzętowo jest potrzebny przewód oporowy i przekaźnik,,, musisz sprawdzić czy masz na wyposażeniu, |
Kilers9
Wersja: ST-Line
Wysłany: 20 Sie 2020, 19:01
Z tego zdjęcia można coś wywnioskować ?
roberts64
Wiek: 62 Dołączył: 20 Lip 2019 Posty: 11 Skąd: Tarnów
Wysłany: 23 Sie 2020, 11:08
Tak - jest przekaźniki R6 od DLR i bezpiecznik F25 - czyli instalacja powinna być w samochodzie. Drut oporowy idzie od przekaźnika R6(5) do przekaźnika R5(4). |
_________________ RobertS64 |
Kilers9
Wersja: ST-Line
Wysłany: 23 Sie 2020, 21:43
| Dzięki za info. Czyli mam teraz kupić drut oporowy i to połączyć ? Bo Nie wiem czy dobrze zrozumiałem |
roberts64
Wysłany: 24 Sie 2020, 14:44
| Musisz sprawdzić. Jeżeli jest przekaźnik to powinien być drut oporowy |
