1.4 TDCi - czy można dolać olej do skrzyni biegów
medrek
Wysłany: 1 Wrz 2020, 20:03   1.4 TDCi - czy można dolać olej do skrzyni biegów
Witam.
Mam problem ze skrzynią biegów, zauważyłem że jest troszkę oleju na skrzyni i zastanawiam się skąd,cała wtyczka od wstecznego zalana ,wsteczny nie świecił,przeczyscilem i już świeci ,może wydostaje się z wtyczki biegu wstecznego bo tam widać czysty olej,w zeszłym roku wymieniałem sprzęgło i olej . wyczyściłem wszystko i teraz obserwacja i coś nie mogę znaleźć korka żeby może dolać.pozdrawiam
Wysłany: 2 Wrz 2020, 00:10
Jeżeli czujnik jest dobrze wkręcony to pewnie leci przez czujnik,,, często bywa tez tak że korek jest na wysokości czujnika,,,
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 20:04
lukaszceglarski
rosomac
