[MK6] zamiana wkładki kierowca/pasażer (brak centralnego)
chappski
Wysłany: 27 Paź 2020, 22:39   [MK6] zamiana wkładki kierowca/pasażer (brak centralnego)
mam problem z zamkiem od strony kierowcy. Bardzo słabo działa wkładka - trzeba ruszać lewo prawo, lewo prawo by w końcu się drzwi otworzyły. Nie mam centralnego zamka. Zastanawiałem się nad montażem takowego, ale z tego co wyczytałem uniwersalnego nie da się zamontować a oryginalny ciężko znaleźć nawet kupując wszystko pojedynczo. Do meritum:
Czy da się zamienić wkładki kierowca/pasażer?
Wysłany: 28 Paź 2020, 07:25
Da sie,,, kupujesz komplet czyli wkładki zamka i stacyjki, kluczyki, itp wymieniasz wszystko,,, coś takego https://allegro.pl/oferta/wkladka-zamka-stacyjki-klucze-ford-fiesta-mk6-08-9403698931
Wysłany: 28 Paź 2020, 11:25
poradziłeś koledze kupić zamki do Fiesty 2008-2012...
Tu jest właściwy nr oferty:
https://allegro.pl/oferta/ford-fiesta-mk5-wkladki-zamka-drzwi-klapy-stacyjka-7623500291
chappski
Wysłany: 28 Paź 2020, 19:53
Panowie, pytanie było inne, czy da się zamienić zamki miejscami?
Wymiana wkładek, jest to wyjście, dzięki za podesłanie oferty. Bez problemu poradzę sobie z wymianą immobilizera?
PS.
slawomirro, jesteś bogiem, Twoja strona już nie raz mi bardzo pomogła ;P
Wysłany: 28 Paź 2020, 20:35
chappski napisał/a:
Raczej będziesz miał dwa kluczyki, jeden do zamków drzwi, drugi do stacyjki jeśli chcesz mieć nowe wkładki. Nie masz centralnego, nie przeprogramujesz sam kluczyków. Tylko serwis Forda zostaje (lub specjalista od programowania).
Opcja druga to demontaż starego kluczyka, wyjęcie immobilisera, przełożenie do nowego kluczyka całości. Kluczyk zwykły jest zgrzewany, pewnie jednak się to jakoś da zdemontować.
Wówczas sprawa programowania immobilisera odpada.
chappski
Wysłany: 28 Paź 2020, 20:46
Dzięki. W sumie mam jeszcze upośledzony zamek wlewu. W takim razie nie wiem czy się nie skuszę na:
aukcja Aliexpress
Myślicie, że będzie pasował? 80zł tylko, 120zł oszczędności.
Miałbym jeden kluczyk od zapłonu, drzwi pasażera i bagażnika a drugi do wlewu i drzwi kierowcy :głowąwmur:
Wysłany: 28 Paź 2020, 21:34
slawomirro napisał/a:
Zasugerowałem się mk6 z opisu aukcji,,,
Jerśli Twoja oferta jest ta właściwa to czy tam immo w kluczyku nie jest wsuwany do obudowy,,, nawet jeśli wersja z zalanym w rękojeści to sam grot można przełożyć, odcina się i spawa właściwy,,,
chappski, Jedz Ty do kliniki zamków, bo może się okazać że za podobną kwotę fachman zrobi Ci porządek z tym co masz i będziesz miał jeden kluczyk jak trzeba,,,
chappski
Wysłany: 28 Paź 2020, 22:23
Tak to wygląda, chciałem trochę podważyć ale nie chce pokaleczyć kluczyka.
W bębenku zauważyłem, że chyba brakuje tej takiej pierwszej zaślepki/klapki. Coś wcześniej mogło być kombinowane. Chyba sam w wolnej chwili zdemontuje zamek i obadam.
Wysłany: 28 Paź 2020, 23:18
luzik, Allegro jest zdradliwe :ok:
Trzeba patrzeć na opisy pasujących modeli, nie tytuł ogłoszeń.
btw zawsze mnie to ciekawiło - dlaczego stawiasz zawsze przecinki zamiast kropek?
Wysłany: 30 Paź 2020, 22:48
chappski napisał/a:
Ja u siebie musiałem zniszczyć starą obudowę kluczyka aby przełożyć transponder,,, pomimo ze niby się wysuwa, ale wystarczy ze wcześniej ktoś go wkleił,,,
Jakich kropek? :myśli:
Wysłany: 31 Paź 2020, 16:59
Takich jednych :rotfl:
Wysłany: 1 Lis 2020, 08:33
slawomirro, To było retoryczne pytane,,, ja to stawiam podświadomie/mimowolnie,
TOMASSS
