		wymiana wentylatora chłodnicy |
		 Marcin111
                              			    Wysłany: 17 Cze 2018,  17:07   wymiana wentylatora chłodnicy
Moja narzeczona zgłosiła mi ostatnio, że podczas jazdy w korku zapaliła się kontrolka temp. silnika (benzyna 1.6). Dziś się temu przyjrzałem i okazuje się, że nie uruchamia się wentylator chłodnicy.
Zasadniczo to albo padł went. albo moduł (tak przypuszczam) Jutro sprawdzę czy na wtyczce do went. pojawia się napięcie- to teoretycznie powinno powiedzieć rozjaśnić sytuację. Nie mogłem jednak patrząc z góry zlokalizować modułu sterującego wentylatorem. Czy ktoś wie gdzie on jest zamontowany?
I pytanie drugie- wydaje mi się, że podnosząc delikatnie przód jestem w stanie od spodu wymienić wentylator. Czy tak jest istotnie? Przerabiał to ktoś?
W C4 robiłem taki manewr 2 lata temu- było trudno, ale się dało    Ford to trochę zagadka dla mnie, więc jakieś sugestie mile widziane.
A może to innym typ usterki- że ten typ tak ma i trzeba wymienić coś tam    |
		 whirl
                  Model: Ford Fiesta Mk7`08
                              			    Wysłany: 17 Cze 2018,  18:20
               Uruchom silnik, uruchom klimatyzacje i wtedy wentylator powinien zacząć pracować. Jeżeli nie, sprawdź napięcie na wtyczce wentylatora, kolejną rzecz sprawdź bezpiecznik wentylatora w skrzynce bezpieczników która znajduje się w komorze silnika, noi kolejna ostatnia rzecz to działanie przekaźnika wentylatora który też znajduje się w tej że skrzynce bezpieczników.
Miałem podobny incydent, tyle tylko że zobaczyłem już pare spod maski a lampka się jeszcze nie paliła, okazał się że wtyczka się sama wypięła/poluzowała od wentylatora. Wentylator powinien wystartować po uruchomieniu klimatyzacji lub przy 105 stopniach cieczy chłodzącej. |
		 fpkk
                              			    Wysłany: 24 Paź 2020,  16:19
                	  | whirl napisał/a: | 	 		  | lub przy 105 stopniach cieczy chłodzącej |
Czy jestes pewny, ze dopiero przy 105 st.C ? |
