Nieustannie włączony wentylator chłodnicy przy klimatyzacji
andrzej.fra
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 6 Lis 2020, 16:34   Nieustannie włączony wentylator chłodnicy przy klimatyzacji
Dzień dobry!
Po serwisie klimatyzacji zauważyłem, że gdy jest ona włączona to wentylator chłodnicy pracuje na pełnych obrotach. Wyłączenie klimatyzacji powoduje wyłączenie wentylatora chłodnicy.
Wentylator jest włączony cały czas, i po jeździe 20km (30 minut) silnika można normalnie dotknąć i nie jest to parzące, bym powiedział że ciepło jest delikatne. Co ciekawe gdy odkręci się ogrzewanie to gorące powietrze leci, także silnik jakby się rozgrzał.
Gdy tę samą trasę zrobiłem ale klimatyzacji nie włączyłem, wentylator nie załączył się, a silnik nagrzał się do normalnej temperatury (ciepły, ale nie parzy mocno).
Pan z warsztatu powiedział mi że "ten typ tak ma, jeździć, obserwować". Jakie macie zdanie na ten temat? Będę wdzięczny za odpowiedzi :)
Ford Fiesta MK7, 2010, 1.25 60KM
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 6 Lis 2020, 17:58
Pan z warsztatu niestety ma rację.
Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Wysłany: 7 Lis 2020, 22:25
Jeśli klimatyzacja manualna to tak może być,,, jak klima jest auto to jednak co chwile wentylator powinien się wyłączać na chwilę,,, albo odwrotnie, co chwile się włączać na chwile,,,
andrzej.fra
Wysłany: 7 Lis 2020, 22:53
Serdecznie dziękuję za odpowiedzi :jupi:
PrzemKo80
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 11 Lis 2020, 20:09
andrzej.fra napisał/a:
ZAWSZE przy włączonej klimie wentylator będzie chodził jak odkurzacz bo ma niestety jeden bieg. U mnie już raz wymieniany na gwarancji.
andrzej.fra
Wysłany: 12 Lis 2020, 17:28
Zauważyłem także, że samochód mi strasznie dużo pali gdy mam tę klimatyzację włączoną. Przejechane mam 160km a już spalona ćwiartka baku, gdy normalnie bez klimy wskazówka wtedy dopiero zaczynała się ruszać z pozycji "full".
W internecie przeczytałem, że klimatyzacja powinna być włączona non stop ponieważ wtedy jest smarowana (nie wiem co dokładnie jest smarowane, ale tak było napisane na tej stronie) i jeśli jest nieużywana (=nie smarowana) to szybko dochodzi do jej uszkodzenia.
Czy ktoś mógłby mi potwierdzić lub zanegować to stwierdzenie, że nieużywana klimatyzacja szybciej się zużywa (wymaga wkładu pieniężnego i wizyty w warsztacie)? Będę wdzięczny - i mój portfel również... :9:
PrzemKo80
Wysłany: 12 Lis 2020, 17:47
W Twoim przypadku nic oczywiście nie ujmując ale słaby silnik 60 km plus klima robi swoje. Jest ona pewnie obciążeniem dla silnika dlatego spalanie wyższe.
Ja jeżdżę cały rok i tak powinno się robić ale wiadomo że nie każdy to robi.
Smar jest elementem czynnika stąd sprężarka powinna chodzić na okrągło.
Powinna bo znam tez takich co jeżdżą sporadycznie na klimie. I chodzi.
Zależy od szczęścia :rotfl:
andrzej.fra
Wysłany: 12 Lis 2020, 17:52
Okej, dziękuję za odpowiedź :hihihi:
DonieBrasco
Model: Ford Fiesta Mk7`17
Wysłany: 13 Lis 2020, 12:09
Na wskazanie poziomu paliwa w zegarach nie za bardzo zwracaj uwagę, bo te pokazują różnie w tym modelu. Ja np. miałem już wymieniany pływak w ramach gwarancji, a i tak mam wrażenie, że nie jest zbyt dokładne. Spalanie, możesz sobie policzyć "po kilometrach" i wtedy zobaczysz realne spalanie, tym bardziej, że przy obecnych temperaturach, nawet przy włączonej klimie, nie obciąża ona tak silnika jak w lecie.
andrzej.fra
Wysłany: 13 Lis 2020, 15:52
DonieBrasco napisał/a:
Oooooo dziękuję za informację! :)
Brak nowych postów [MK4] Jeden wentylator przy klimatyzacji ?
ramses123 Mechanika 4 10 Kwi 2009, 21:15
Brak nowych postów [MK4] Wentylator przy chłodnicy.
Pyra20 Mechanika 4 15 Lis 2009, 00:24
Pyra20
Brak nowych postów wentylator chłodnicy
grzechu Elektryka 4 22 Lut 2005, 22:27
Brak nowych postów Wentylator na chłodnicy
KUI3A Elektryka 13 29 Kwi 2005, 15:55
