1.3 69KM 2006r. Odpalanie na zimnym. |
chappski
Wysłany: 4 Gru 2020, 21:51 1.3 69KM 2006r. Odpalanie na zimnym.
Hej, zimą przychodzi taki czas, że czasami mam problem z odpaleniem. Nie jest to do końca zależne od temperatury. (akumulator nowy, zalane 5/10W40, BRAK LPG)
Wczoraj przy -5 odpalił od strzała, dzisiaj przy +7 jakby odpalił i po sekundzie zgasł...
Kolejna próba odpalenia trwała z 6 sekund, odpuściłem. Następny raz, to samo...
Za trzecim razem uznałem, że całość nagram, poniżej znajduje się filmik.
chwile po odpaleniu auto trochę drżało, dodałem gazu, wsteczny i odjechałem, dalej było wszystko elegancko.
Po około 30min zgasiłem silnik, po 5 minutach jak wróciłem - odpalił bez najmniejszego problemu "na widok kluczyka".
W zeszłym roku był robiony szlif wymiana UPG, ciśnienie na cylindrach w normie.
Poza opisanym problemem w aucie po odpaleniu (cały rok) słychać sekundowe "grzechotanie" po odpaleniu, później tak do kilometra słychać delikatne "stukanie" następnie wszystko jest już w normie i silnik pracuje dość cicho.
ODPALANIE, NAGRANIE
Spotkał się ktoś z podobnymi problemami?
Z góry dzięki za ewentualne sugestie.
Dzisiaj problem pojawił się ponownie. Tym razem kręciłem go długo z 6 razy i zrezygnowałem... |
saimon214
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 16 Gru 2020, 15:14
A silnik krokowy wymieniałeś? Ja ostatnio jak było -5 nie byłem w stanie przez pół godziny go odpalić, Kręcił bez problemu ale nie zaskakiwał. Dopiero jak zacząłem dodawać gazu to za którymś razem zaskoczył. Ale w obawie że znów zgaśnie trzymałem go na prawie 2k obrotów aż temperatura do 50stopni nie doszła. Ja wiem że mam probem z krokowym i muszę go wymienić ale nima kiedy. Rozważ u siebie ten problem. |
