Pomiar akumulatora testerem.
nowy1
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 26 Lis 2020, 08:43   Pomiar akumulatora testerem.
Zakupiłem tester akumulatorów KW650. Nie wiem jak ustawić normę dla mojego akumulatora SAE czy EN.
Jest to akumulator o takim oznaczeniu: Varta EFB 60Ah 600A SAE/EN H6. I którą normę wybrać SAE czy EN. Pomiary wykonywane w normie SAE różnią się od pomiarów w normie EN.
Wysłany: 26 Lis 2020, 22:30
Na szybko ze strony Varty pograłem not pierwszego lepszego akumulatora i w PDFie parametry są podane "Prąd rozruchu wg EN [A]: 640" - czyli miernik w EN,,, tylko pobierz sobie parametry swojego akumulatora.
nowy1
Wysłany: 27 Lis 2020, 06:31
Też szukałem na stronie Varty, ale jednoznacznej odpowiedzi nie mogłem znaleźć Parametry akumulatora to w zasadzie mam na naklejce akumulatora. Zmyliło mnie to oznaczenie SAE/EN.
I tak nie wiedziałem czy SAE czy EN. Z naklejki wynika, że prąd rozruchu jest 600A.
Ale przyjmę EN.
Brak nowych postów [MK3] Diagnoza testerem - błąd 46 - XR2i
DiabloHR Mechanika 2 9 Mar 2007, 19:15
DiabloHR
Brak nowych postów [MK5] Pomiar spalania
sic Elektryka 25 22 Lut 2011, 19:11
Brak nowych postów Układ chłodzenia : pomiar temperatury
Czujnik ten sam czy inny
Gość Mechanika 8 19 Sie 2005, 15:46
squadak
Brak nowych postów Silnik : pomiar ciśnienia w cylindrach
Gość Mechanika 10 2 Paź 2005, 13:15
Brak nowych postów [MK3] Pomiar , sprawdzenie sondy lambda
Czy dobrze robione ?
limus Elektryka 66 24 Kwi 2012, 15:49
kris_gw
