dziwny komunikat
litany
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Wersja: Titanium ECOnetic
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 18 Gru 2020, 20:53   dziwny komunikat
Co może oznaczać komunikat na wyswietlaczu radia,
temperatura 5+, tylko przy odpaleniu auta, potem znika
Ostatnio zmieniony przez litany 19 Gru 2020, 15:55, w całości zmieniany 9 razy
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 19 Gru 2020, 11:10
Wklej zdjęcie, bo link nie działa. Od wczoraj nie sprawdziłeś, czy widać to zdjęcie?
HDK ZdZN A Rh"-".
litany
Wysłany: 19 Gru 2020, 15:56
na gorze i na dole sa wykrzykniki,
Przypuszczam, ze to jakas pierdoła, ale żona panikuje
Wysłany: 20 Gru 2020, 21:54
A nie z systemu parkowania że przed autem i za autem jest przeszkoda?
litany
Wysłany: 21 Gru 2020, 19:05
mogło by być,
z tyłu były straaaasznie brudne te czujniki i mogło wariować,
tyle że...
z przodu nie ma czujników
Wysłany: 21 Gru 2020, 23:31
A w instrukcji co piszą,,,? Zapodane zdjęcie ma zerową przydatność bo nic nie widać (nieostre jest strasznie)
litany
Wysłany: 22 Gru 2020, 18:22
mam już winowajcę,
czasami samemu trzeba wsiąść do auta;)
błąd wywala podczas wrzucania wstecznego- zdechły czujniki cofania/parkowania
auto wyposażone jest tylko w tylne, a w instrukcji jest pokazany tylko ewentualny bezpiecznik czujników przednich,
sprawdziłem wrzucając wsteczny, czujniki nie reagowały na przeszkody z tyłu,
o co może chodzić?
Wysłany: 22 Gru 2020, 23:38
U mnie uszkodzony był jeden czujnik - nie działa ani przód ani tył,,,
litany
Wysłany: 23 Gru 2020, 07:25
Podpinając komputer pokaże który jest walnięty?
Oby nie środkowe, bo są w kolorze i są droższe...
Wysłany: 24 Gru 2020, 00:20
Jak włączysz czujniki i dotkniesz poślinionym palcem to czuć który działa a który nie,,, podobno dobry komp też powie co jest nie tak,,,
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 24 Gru 2020, 07:10
Jeśli padł czujnik, to komputer to pokaże, ale jeśli świruje czasami, to może nie być widać żadnego błędu.
HDK ZdZN A Rh"-".
litany
Wysłany: 26 Gru 2020, 11:46
wczoraj jak na złość wszystko działało dobrze,
komputer nic nie pokazał,
gdzie jest centralna od tego ustroństwa?
może po prostu jakieś styki nie łączą dobrze, może coś zaśniedziało
Wysłany: 27 Gru 2020, 00:24
litany napisał/a:
W centralce jest piszczyk co piszczy, gdzieś w bagażniku jak pamiętam,,,
Brak nowych postów Dziwny komunikat i hamowanie
seee8a Elektryka ogólna 10 20 Sty 2025, 11:20
MarcinD
Brak nowych postów KOMUNIKAT
Żółwik Tuptuś Mechanika 6 23 Lut 2010, 20:41
Brak nowych postów Komunikat: ESP wyłączone
sirangel90 Mechanika ogólna 6 20 Sty 2016, 14:04
Brak nowych postów komunikat: awaria układu hamulcowego
Łukasz_legnica Mechanika ogólna 4 12 Kwi 2015, 23:35
Brak nowych postów Fabryczne radio -komunikat TRYB 1 GODZ
Robert Car Audio i CB 13 27 Sie 2017, 22:00
kruchy0
