Moment dokręcania świec zapłonowych
Ardius88
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 16 Gru 2020, 16:21   Moment dokręcania świec zapłonowych
Witam wszystkich.
Czy ktoś jest w stanie mi odpowiedzieć konkretnie, jaki jest moment dokręcania świec w silniku Fiesty 1.4 Pb 71kW 97KM rok 2009 ? Świece jakie kupiłem to NGK TR5B-13, ale ani w katalogach, ani w necie nie ma o tym wzmianki jaki moment zastosować.
damianisko5
Wysłany: 16 Gru 2020, 16:50
Info z bratniego forum fcp - cytuję .. ." na kazdym pudelku ze swieca jest podane ile lub jak na przyklad dla swiecy bez podkladki od momentu dokrecenia świecy z wyczuwalnym oporem dokrecamy jeszcze 1/16 obrotu I tyle.
inne ... cytuję " Dokręcić świece momentem 15Nm.
Uwaga. Jeśli nie dysponuje się kluczem dynamometrycznym,
należy dokręcić nowe świece kluczem do świec o około 90°(1/4 obrotu). Świece używane
dokręcić tylko o około 15°. Zbyt mocno dokręcone świece mogą pęknąć przy wykręcaniu lub
uszkodzić gwint w głowicy cylindrów". powodzenia.
Ostatnio zmieniony przez damianisko5 17 Gru 2020, 08:36, w całości zmieniany 2 razy
Ardius88
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 16 Gru 2020, 23:21
Dokręciłem momentem 20Nm. Dzwoniłem do sklepu mot. W katalogu NGK nie podaje momentu. Natomiast w zamiennikach dla tej świecy jest BOSCH, i oni podają 20 Nm dla tego typu świecy BOSCHA. Pozatym poszukałem trochę w necie i znalazłem też coś takiego http://swiece.cba.pl/wymiana_swiecy.html .
miro2013
Wysłany: 27 Sty 2021, 14:39
Witam, w swojej Fieście jakie 2 lata temu wymieniałem świece i dokręcałem je momentem 15 Nm, do dzisiaj nic się nie dzieje. Świece bez podkładek - stożek.
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 3 Lut 2021, 21:17
Jestem na etapie wymiany świec.
Zakupiłem nowe CHAMPION OE031/T10 przerwa między elektrodami 1,0mm.
Na starych jest większa, nie wiem jaka (szczelinomierz mam tylko do 1 mm)
Jaka ma być przerwa między elekrtodami? 1,3mm?
damianisko5
Wysłany: 4 Lut 2021, 08:31
Jeśli nie masz LPG to 1,3 mm.
Brak nowych postów [MK5] Moment dokręcania głowicy 1.8 Di
bogdan36 Silniki diesla 1 2 Lip 2011, 19:59
Fordon
Brak nowych postów Moment dokręcania belki zderzaka tylnego
emil0076 Mechanika ogólna 0 15 Paź 2018, 15:57
emil0076
Brak nowych postów Moment dokręcania piasty w MK3 92r.
Oyasumi Mechanika ogólna 7 14 Maj 2021, 12:07
SCHWARZ 1.4S
Brak nowych postów [MK2] Moment dokręcania śrub korbowodów
gienek-Maik Mechanika silnika 5 13 Mar 2014, 11:19
gienek-Maik
Brak nowych postów Moment dokręcania śruby spusu oleju
grzesiek Mechanika silnika 1 17 Kwi 2017, 21:05
speedeek19
