Nie odpala wadliwa pompa?
przemek20011
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 28 Gru 2020, 19:26   Nie odpala wadliwa pompa?
Witam, jestem szczęśliwym posidaczem Forda Fiesta MK 6 2008 r. 1.4 diesel. Samochodem jeździ żona. W dniu wczorajszym jak co dzień samochód odpalił bez problemu. Przy powrocie z pracy samochód ledwo odpalał w trakcie jazdy szarpał. Gdy rano chciała ponownie odpalić to już samochód nie zapalił. poczytałem na forum, wymieniłem filtr paliwa takie oznaki dawał niestety wymiana nic nie dała. Podłączyłem do komputera i pokazało mi dwa błędy
-P0191- uszkodzenie w układnie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy.
-p0380-obwód sterowania świecami żarowymi.
Poczytałem o tych błędach i wychodziło że padła pompa paliwa. Jak się okazało pompa paliwa jest zamontowana w zbiorniku bez dostępu od góry. W związku z tym że samochód jest z tzw paką to wyciągnąłem wszystko i wyciąłem dziurę poprzez którą wyciągnąłem pompę paliwa. Jakie było moje zdziwienie jak się okazało że ona nie ma w sobie żadnej elektoopompy. Następnie poskładałem wszystko, znalazłem pompę wtryskową, sprawdziłem wtyczkę i prąd do niej dochodzi. Rozkręciłem króciec z którego wychodzi paliwo i podczas kręcenia wg mnie strasznie słabo podaje paliwo. Czyżby pompa była uwalona? Widzę że wymiana jej wiąże się z rozbieraniem paska rozrządu <wow> . Czytałem w kodzie błędu że możliwa jest jeszcze awaria czujnika ciśnienia szyny wtryskowej tylko nie bardzo wiem co tam sprawdzić? Jakieś pomysły co to może być?
EDIT
Wywiana czujnika rozwiązała 90 % problemów . Widzę w wężyku od paliwa drobne bąbelki powietrza i wtedy silnik nie pracuje regularnie. Czytałem że raczej regularna przypadłość tych silników. Trzeba założyć zawór zwrotny. Napiszę tylko jeszcze tyle. Wymiana czujnika to droga przez mękę.
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] Nie odpala - pompa paliwa
Kolin Mechanika 4 16 Sie 2006, 11:57
Kolin
Brak nowych postów [MK6] Nie odpala - a właściwie, odpala i nagle gaśnie.
Problem z odpalaniem auta. Silnik kręci ale odpalić nie chce.
piotrgro Silniki diesla 11 8 Gru 2013, 23:10
piotrgro
