Odsysanie oleju przez bagnet.
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 16 Lut 2021, 19:44   Odsysanie oleju przez bagnet.
Czy wysysarka da radę odciągnąć cały olej z silnika 1.3i?
Wysłany: 16 Lut 2021, 21:32
Są tacy co uważają ze nie ma nic lepszego od dobrej sondy, że do ostatniej kropelki,,, ja jestem jednak tradycjonalistą,,, co korkiem, to korkiem,,,
FIESTA Moondust
Silnik: 1.4i/75KM
Imię: Mateusz
Wysłany: 17 Lut 2021, 13:39
Jestem zdania co kolega powyżej. Nie ma to jak w tradycyjny sposób pozbywać się starego oleju z silnika. Raz przyszło mi usuwanie za pomocą wysysarki i pamiętam że wyszła mała różnica w ilości odciągniętego oleju na niekorzyść dla tej technologii. Dlatego zawsze tradycyjnie przez korek ;)
Obecna flota Fordów:
FORD FIESTA FUTURA 1.4 '94
FORD FIESTA FUTURA PRO 1.3 '96
FORD ESCORT MK6 1.4 CLX '94
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 17 Lut 2021, 15:57
Zwolenników jak i przeciwników jest jak zawsze 50/50 (wedle internetu). Tylko czy konstrukcja konkretnie miski olejowej 1.3i J6B. Pozwoli na taką czynność: jakieś przegrody, pochyłość. Zawsze wymieniałem przez korek spustowy. Ale z racji upaprania. Jakaś miska, lejek, bańka, szmaty. Potem to czyścić itp. Piszą że przez korek zleci szlam, opiłki i takie tam. Nigdy nie miałem opiłków, mazi w misce. Zresztą większość w obsłudze samochodu sprowadza się do jego prowadzenia. A mądrości z palca wylewają na forach.
Wysłany: 17 Lut 2021, 22:39
murgrabia, jest jak piszesz, trzeba mieć dobrą sondę i wiedzieć jak wsadzić by odessać do końca inaczej będzie jak kolega wyżej napisał,,, ze trochę starego oleju Ci zostanie,,,
Diuned
Imię: Oskar
Wysłany: 22 Lut 2021, 01:42
Nowy korek kosztuje w sklepie parę groszy, nie pamiętam dokładnie czy 3 zł, czy 5 zł, ale na pewno nie więcej jak 10 zł... Ja miałem objechany stary korek, przyspawałem star klucz i odkręciłem...
Ford Fiesta mk3 1.3 60KM Fun
Ford Fiesta mk3 1.8 16V 130 KM
Ford Mondeo mk1 1.6 16V 90 KM
Ford Transit mk4 2.5D 80 KM
Wysłany: 23 Lut 2021, 13:00
a szlam z dolu miski taka sonda wyciągnie? Bo korkiem to glut ładnie zlatuje ;)
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 28 Lut 2021, 18:56
Raczej nie odciągnie. Przy wymianie oleju zawsze podnosiłem za ucho lewarkiem budę. Ewentualnie najazd na jakieś deski itp.
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 13 Maj 2021, 14:03
Odpisze sam sobie. Zakupiłem w dyskoncie XXX odsysarkę oleju. Przeprowadziłem nią czynność wysysania oleju przez bagnet. W komplecie nie ma żadnej sondy do zasysania. Mamy tylko cieniutki wężyk. Przez który mamy zassać olej. W instrukcji pisze aby olej przed zasysaniem rozgrzać do temperatury 60 stopni. Tak zrobiłem. Niestety przy pomocy tylko tego wężyka wysysanie oleju to jedna wielka porażka. Gdzieś zagina się w misce lub zakrzywia. Wyssałem nim tylko 1 litr. I dalej nic nie idzie. Majstruję przy nim, góra-dół i nic z tego. Więc trzeba zrobić sondę. Po chwili zastanowienia z czego by tu zrobić sondę : eureka. W koncie warsztatu stoi cały wór starych wędek teleskopowych. Wybrałem odpowiedniej wielkości szczytówkę. Podłączyłem do wężyka i wielka radość. Wyssało całkowicie olej z miski + dodatkowo szlam. Kontrolnie odkręciłem korek spustowy. I nic nie wyciekło. Dodatkowo podniosłem go na lewarku. W celu większego pochylenia miski. Nie ma nic w środku. Więc podsumowanie : wysysarką w mk3 1.3i wyssamy cały olej. Bez potrzeby odkręcania korka spustowego. Jedynie co mnie doprowadza do .... to filtr oleju. Zawsze podczas wymiany człowiek się ufajda od niego olejem :) .
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Inny] wypluwa olej przez bagnet
szynszyl Mechanika 4 30 Gru 2011, 14:51
Brak nowych postów [MK1] Bagnet oleju 1,6
JoeMix Mechanika ogólna 2 18 Mar 2009, 23:16
Brak nowych postów [MK7] Bagnet oleju
looki8329 Mechanika 4 1 Lis 2012, 16:06
looki8329
Brak nowych postów [MK5] Bagnet oleju
PaTinka Mechanika 4 20 Mar 2010, 22:30
Brak nowych postów [MK3] Bagnet poziomu oleju
Łukaszq Mechanika 1 6 Wrz 2009, 16:34
tarantino
