Automatycznie włączająca się klimatyzacji przy starcie |
madejmat
Wysłany: 8 Maj 2021, 12:03 Automatycznie włączająca się klimatyzacji przy starcie
| Mam fiestę od niedawna i przy starcie (odpalaniu) automatycznie załącza się klimatyzacja. To jest klimatyzacja ręczna i pierwszy raz się z czymś takim stykam. Czy można to wyłączyć aby przy każdym rozruchu niepotrzebnie nie załączała się klima? Jeśli tak to w jaki sposób. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 8 Maj 2021, 12:29
| Zmień ustawienie nawiewu aby nie był na 100% przednią szybę, nawet jeden ząbek w bok spowoduje że klima się nie włączy. W wielu autach tak jest. |
madejmat
Wysłany: 8 Maj 2021, 14:36
| Dzięki. Mam ustawione na szybę i nogi i włącza się nadal |
damianox86
Wysłany: 25 Maj 2021, 13:49
| Nawet jak wyłączysz klime przed zgaszaniem auta to po ponownym uruchomieniu się ona odpala? |
PrzemKo80
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 26 Maj 2021, 09:27
| madejmat napisał/a: | | Dzięki. Mam ustawione na szybę i nogi i włącza się nadal |
Nie wiem czy nie jest tak że każde przełączenie z szybą włącza klimę.
Z drugiej strony ja cały czas lato/zima jeżdżę na klimie. Smarowanie jest, osuszanie w środku też zimą działa. Ale rozumiem że nie wszyscy to preferują. |
Klakata
Wysłany: 5 Maj 2023, 19:34
| Mam ten sam problem |
_________________ K. |
Klakata
| Czy ktoś może mi pomóc? |
Wysłany: 16 Maj 2023, 22:37
Klakata, Z czym masz problem,,, jak masz automatyczną klimatyzację to nastaw temperaturę kliknij AUTO i zapomnij jak masz manualną, to aby się nie uruchamiała sama ustaw nawiew na szybę jeden ząbek wcześniej na pokrętle,,, |
Klakata
Wysłany: 17 Maj 2023, 04:06
| Już sobie poradziłam, dziękuję. |
