Przewody hamulcowe - wymiana
redhire
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 12 Maj 2021, 08:15   Przewody hamulcowe - wymiana
Witam wszystkich klubowiczów!
Przepraszam jeżeli temat był, ale nie mogę się odszukać.
Czy ktoś z Was wymieniał przewody hamulcowe sztywne / rurki / stalowe?
Niestety ruda sobie z nimi poradziła.....
Chodzi mi o długości i jak się zabrać do tego ?
Pacjent: Fiesta 1,4 benzyna rok 2006
Wysłany: 12 Maj 2021, 17:31
Kupujesz z metra miedziany, i dorabiasz
Wysłany: 12 Maj 2021, 22:23
Albo kupujesz według katalogu już gotowe kawałki i tylko wyginasz jak trzeba,,,
Wymiana: spuszczasz płyn z układu, demontujesz stary przewód, zakładasz nowy, jak wymienisz wszystkie, zalewasz NOWY płyn, odpowietrzasz wg procedury,,, na 2 lata (co tyle wypada wymienić płyn) spokój.
Warto się przyjrzeć elastycznym przewodom bo też mogą sie dopominać wymiany, koszt niewielki a robota jedna.
Wysłany: 13 Maj 2021, 06:39
spuszczanie płynu to słaby pomysł. Najlepiej wkręcić zaślepkę zrobioną z nakrętki i kulki albo śrubki. Od biedy można wcisnąć gumkę odpowietrznika w otwór po przewodzie w pompie ABS albo gdzieś po drodze. Jak zleci cały płyn to trzeba odpowietrzyć i pompę hamulcową i pompę ABS a to czasami bez interfejsu jest niemożliwe.
redhire
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 13 Maj 2021, 07:08
Ok, dzięki.
W sklepie mają gotowe już zarobione na każdy wymiar więc tylko muszę zmierzyć ( chyba najlepiej jakimś sznurkiem )
W sklepie powiedzieli , że w katalogu niema podanych długości. Więc zapytałem tutaj na forum ,że może ktoś już temat przerabiał.
Chyba faktycznie lepiej nie będzie całego płynu spuszczać... z tego co napisał diodalodz....
Wysłany: 13 Maj 2021, 11:56
po za tym musisz wiedzieć jakie końcówki maja przewody (zazwyczaj M10x1) oraz jakie spęcznienie . Czy baryłka czy lejek.
Wysłany: 13 Maj 2021, 21:19
redhire napisał/a:
Dobry producent ma katalog bo ja kupowałem według takiego,,, było wiadomo jaka długość i jakie końcówki itp, jak diodalodz pisze,
Wysłany: 14 Maj 2021, 00:36
a jakich producentów znasz ?
Ja tylko http://pwpnet.pl/index.ph...=pl&s=pro&f=szp
i u nich kończy się katalog metalowych na mk5
Wysłany: 14 Maj 2021, 21:35
A bo ja wiem,,, jak kupowałem przewody to powiedziałem jaka fiesta, jaki rok i silnik,,, standardowo, pan wyjął katalog, w tabelce odszukał auto, i według jakichś tam oznaczeń zdjął z wieszaka przewody zwinięte w szpulki czy jak to nazwać,,, generalnie wszystko pasowało,,,
Brak nowych postów Przyklejony: Zakładamy nowe tarcze hamulcowe
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 0 10 Mar 2006, 19:57
Brak nowych postów Przewody hamulcowe - wymiana
DiabloHR Mechanika 5 7 Sty 2007, 16:29
