Moduł bluetooth |
maniku
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 17 Maj 2021, 13:56 Moduł bluetooth
Hej. Od jakiegoś czasu miałem problem w mojej fieście, mianowicie przestały działać aux, usb, bluetooth w samochodzie. Co więcej zauważyłem, że podłączony bluetooth zwiększa mi pobór mocy jak auto jest zgaszone, zamknięte. Z tego co się dowiedziałem to najprawdopodobniej moduł bluetooth do wymiany, teraz pytanie -
Mam moduł 8M5T-19C112-BL - jak duża część tych znaków musi się zgadzać by nowy moduł pasował?
Swoją drogą jaka jest szansa, że nowy (używany) moduł nie padnie zaraz jak ten, można się jakoś przed tym zabezpieczyć? |
krzysiek1989-20
Wysłany: 28 Maj 2021, 13:08
Może spróbuj na początek podpiąć wtyczki od nowa do radia. Oczywiście musisz zdemontować przednie panele żeby to zrobić. Podpiąć jeszcze raz moduł. Jak masz możliwość to pod komputer czy jakieś błędy są.
Z tego co piszesz na wiązkach prąd jest, więc tutaj problem odpada. |
Darekptr
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Silnik: 1.5/200KM
Imię: Dariusz
Wiek: 29 Dołączył: 06 Mar 2019 Posty: 116 Skąd: Bartoszówka
Wysłany: 9 Cze 2021, 11:23
Najlepiej 8M5T-XXX112-AX
Masz wersję niemiecką, przed ostatnia litera wskazuje na to(B), poszukaj z A, będzie angielski. |
