brak masy |
Marcin_Nowak44
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Wiek: 46 Dołączył: 05 Kwi 2021 Posty: 9 Skąd: pysznica
Wysłany: 18 Maj 2021, 20:16 brak masy
| Witam mam mianowicie taki problem ze przed wymiana sprzegla auto palilo bez problemu .a tu coz wszystko skrecone proboje odpalic i lipa , przez przypadek nie bednde pisal jak bo to pewnie nie istotne . polaczylem rame z poloska a dokladnie z oslona lozyska na ktorej jest ta poloska , i okazalo sie ze jest przeplyw pradu ,wiec wzialem kabel rozruchowy i jeden krokodylek na ramie a drugi na srubie oslony lozyska poloski ,i co auto odpalilo , i teraz nie wiem gdzie mi ta mase wcielo czy jej szukac .czy moge zrobic przejscie i spiąć silnik z rama kablem miedzianym |
Wysłany: 18 Maj 2021, 22:41
Od akumulatora idą góra 2 przewody, jeden na silnik i pewnie jeden ma karoserię i to jest do sprawdzenia w 15s czy nie urwany, rozkręcenie przeczyszczenie może trochę dłużej,,,
Ponieważ ruszałeś sprzęgło i po tym się popsuło to myślę ze na łączeniu skrzynia z silnikiem pod jedną ze śrub było oczko z masą na silnik,,, i nie podłączone zostało przy składaniu. |
Marcin_Nowak44
Wysłany: 19 Maj 2021, 22:15
| JoeMix napisał/a: | Od akumulatora idą góra 2 przewody, jeden na silnik i pewnie jeden ma karoserię i to jest do sprawdzenia w 15s czy nie urwany, rozkręcenie przeczyszczenie może trochę dłużej,,,
Ponieważ ruszałeś sprzęgło i po tym się popsuło to myślę ze na łączeniu skrzynia z silnikiem pod jedną ze śrub było oczko z masą na silnik,,, i nie podłączone zostało przy składaniu. | tak jest oczko i kabel od minusa od akumulatora jest podpiety do skrzyni i silnika , ale dalej jest gdzies przerwa . wiec dzis sprobowalem i polaczylem kabel od klemy minusa do karoseri pod akumulatorem i pali od strzala |
Wysłany: 19 Maj 2021, 23:12
| Jak masujesz ujemną klemę z buda, no to na budzie brakuje masy,,, ja stawiałem ze bardziej na silniku wcięło,,, |
