Tłumik końcowyc- woda + luźny dolot powietrza |
Stamber
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Silnik: 1.1L Duratec TI-VCT/85KM
Wiek: 43 Dołączył: 04 Maj 2021 Posty: 3 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 4 Maj 2021, 19:40 Tłumik końcowyc- woda + luźny dolot powietrza
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów
Kupiłem fieste mk8 1.1 benzyna z grudnia 2017 roku.zauwazylem że po krótkiej kilkukilometrowej trasie tłumik końcowy jest mokry od spodu.czy to normalne czy korozja gdzieś na zgrzewów.jesli korozja to tak szybko?
jesZcze jeden temat mnie nurtuje.ciag rur plastikowych zaraz przy zderzaku po otwarciu klapy jest dość luźny .to chyba dolot powietrza.sklada się z kilku elementów i one jak ruszam ręką to niby są zaczepione ale latają luźno na zaczepach, względem siebie.tak ma być ?
Stamber
https://imagizer.imageshack.com/img922/3449/ZLEAmU.jpg |
Iche
Model: Ford Fiesta Mk8`20
Wersja: ST-Line
Wysłany: 17 Cze 2021, 12:41
ten tłumik ma tam z tyłu dziurę do pozbywania się skondensowanej wody z tłumika stad ta woda zapewne, musiał bym odkopać mój seryjny wydech żeby to sprawdzić ale 99% była tam po to ta dziura. Co do tych plastików u mnie siedzą sztywno, pewnie mówisz o rurach ktore kierują powietrze do filtra układu dolotowego. Może auto miało małą przygodne albo ktoś rozbierał w innym celu i źle złożył i jest kilka ułamanych zaczepów albo coś się rozpięło, trzeba by rozebrać i spróbować złożyć porządnie |
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 50 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 17 Cze 2021, 13:35
| Woda z wydechu, to normalny objaw. Zobacz u innych, jak kapie. |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
Tared
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wiek: 32 Dołączył: 14 Sty 2018 Posty: 94 Skąd: nie wazne
Wysłany: 17 Cze 2021, 14:14
U mnie też te plastikowe rury są luźne....
Był nawet okres gdy wpadało to w wibracje i słyszałem to w aucie, ale uspokoiło się .
Nikt przy tym nie grzebał bo auto mam od nowości. Iche pisze ,że u niego nie latają więc możliwe że w nowszych rocznikach (mój 2017,jego 2020) to poprawili i lepiej jest to spasowane |
Stamber
Wysłany: 17 Cze 2021, 22:18
| Dzięki panowie z odpowiedzi. Pozostaje cieszyć się jazdą 😄 pozdrawiam ! |
