Skrzynia biegów problem
lucasc
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 19 Cze 2021, 00:07   Skrzynia biegów problem
Witam. Mam problem ze swoją skrzynią biegów w fiesta mk7 2008 rok 1.25 82 KM ... na biegu jałowym słychać szum/buczenie-najbardziej na zimnym - na ciepłym jest troszke lepiej, po wciśnięciu pedału sprzęgła dźwięk ustaje - pierwsza skrzynia została zregenerowana, wymienione kompletne sprzęgło wraz z wysprzęglikiem i łożyskiem na półosi napędowej + nowy olej - nie pomogło, w tej chwili włożona druga skrzynia z tym samym kodem/numerem i dalej to samo - skończyły się już pomysły na rozwiązanie problemu, proszę bardzo o pomoc, może ktoś z Forumowiczów spotkał się z podobym problemem. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź. Pozdrawiam
Wysłany: 20 Cze 2021, 00:30
Szumi wałek wejściowy skrzyni,,, jak naciskasz sprzęgło to się zatrzymuje i dlatego jest cisza,,,
lucasc
Wysłany: 20 Cze 2021, 08:33
Da się to zniwelować czy po prostu to tak jest i to zostawić i się nie przejmować ?
Wysłany: 20 Cze 2021, 08:36
Wymontować skrzynię, rozebrać, wymienić łożyska i zdystansować wałki
lucasc
Wysłany: 20 Cze 2021, 09:03
W tym problem że zostało to zrobione, moja skrzynia po regeneracji założona i to samo, przysłali drugą skrzynie też po regeneracji i też bez zmian ... :(
Michashero89
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 20 Cze 2021, 11:24
Witam, przerabiał ktoś problem z uszczelniaczem wybieraka w fiescie mk7?
Olej cieknie ewidentnie z uszczelniacza. Pozdrawiam
Wysłany: 20 Cze 2021, 15:53
lucasc, najwidoczniej naprawa była nieskuteczna
lukaszceglarski
Brak nowych postów [MK4] Problem ze skrzynia biegów.
Mlodymk4 Mechanika 7 12 Mar 2012, 20:26
ElGrey
Brak nowych postów skrzynia biegów
mikulakowska Mechanika silnika 0 11 Cze 2019, 23:18
mikulakowska
Brak nowych postów Skrzynia biegów
bonio Tuning mechaniczny 16 23 Lis 2005, 11:00
