Klimatyzacja, nie działa gdy jest ciepło.
frisby
Imię: Kuba
Wysłany: 4 Cze 2021, 17:46   Klimatyzacja, nie działa gdy jest ciepło.
Klima odmawia posłuszeństwa... gdy jest ciepło.
Od poniedziałku zadziała raz po którymś wyłącz/włącz. Dziś jak temperatura spadła to postanowiła zadziałać. Chłodzi do 9c.
Czynnik nabity, szczelność jest. Podczas "nie działania" załącza się wentylator, nie uruchamia się sprężarka. Spec mówi, że są błędy (jakieś przekaźniki) ale po wykasowaniu nagle klima działa i nie wiadomo gdzie szukać problemu.
Może mnie nakierujecie gdzie szukać winowajcę, może jakiś czujnik nie lubi upałów.
Czy Forsanem można sprawdzić błędy klimy? Jeśli tak to gdzie?
PS: Klima automatyczna.
Wysłany: 4 Cze 2021, 23:49
Hmm,,, Jak masz dziurę w wężu, to obsługujący kran notuje - jest dziura w wężu, ucieka woda i zakręca kran,,, wymieniasz wąż czy wyrywasz kartkę z zapiskiem z notatnika i ponownie odkręcasz kran,,, i nagle z końca węża leci woda,,, po chwili osoba przy kranie zauważa nieszczelność i kółko się zamyka.
frisby
Imię: Kuba
Wysłany: 8 Cze 2021, 21:32
JoeMix, WOW na forum hydraulików jesteś bogiem :hahaha: . Jak byś doczytał to układ jest szczelny.
Sprawdziłem instalację punkt po punkcie. Uszkodzona jest najprawdopodobniej wtyczka lub gniazdo przy samej sprężarce. Gdy nią poruszam słychać charakterystyczne "pyk" i zaczyna chłodzić... do czasu aż się znów nie poluzuje. Umiejscowienie wskazuje na kolejne odwiedziny speca od klimy, sam raczej tam nie dojdę.
Wysłany: 8 Cze 2021, 22:31
Ja nie twierdze że jest nieszczelny, nie zrozumiałeś przykładu, chodziło mi o naprawę poprzez skasowanie błędu i potem zdziwienie że nadal nie działa i błąd wraca,,,
ttomek71
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
Brak nowych postów 1.8D nie odpala tylko w dzień jak jest ciepło
k2argon Silniki diesla 6 1 Maj 2015, 17:48
k2argon
