Klimatyzacja .
DarEk1234
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Dariusz
Wysłany: 5 Sie 2021, 17:03   Klimatyzacja .
Cześć . Przy włączonej klimie dobiega głośny stukot gdzieś z lewej strony od silnika ,po oględzinach zauważyłem ,że tam gdzie przebiega pasek klinowy ,teraz za bardzo się nie orientuje co to dokładnie ale myślę ,że sprężarka klimatyzacji (może walnąłem głupotę ) ,podczas działania klimy widać jak zatrzymuje się ten element , jakaś pauza i stoi ,raz rusza i raz stoi przy tym jest ten głośny stukot ,pasek klinowy jest w ruchu cały czas ..może ktoś mi wytłumaczyć czy to tak ma działać czy mam tu jakiś problem ?
Dar Ek
lepszegozyciadi
Wysłany: 5 Sie 2021, 21:31
Może po prostu sprężarka się tak głośno załącza ( taki stukot przed załączeniem, jeśli stukot jest co chwila to może mało czynnika jest w układzie). A sprężarka załącza się i za chwilę się rozłącza i znów załącza, dlatego widzisz jak sprzęgło pracuje i przestaje się obracać. Jeśli klima dobrze chłodzi to ok jeśli słabo trzeba sprawdzić czynnik.
lepszegozyciadiller
Wysłany: 5 Sie 2021, 22:41
Tam ma się nic nie zatrzymywać, bo nawet jeśli sprężarka się włącza i wyłącza i jest głośny stuk przy tym czy cyknięcie,,, powiedzmy co 20-30s,,, to nawet jeśli sprężarka jest wyłączona to rolka na niej się obraca,,,
Brak nowych postów KLIMATYZACJA
co jest grane?
Gość Elektryka 14 3 Maj 2008, 11:08
Bart_Skrzyszow
Brak nowych postów Klimatyzacja
danielp12345 Mechanika ogólna 3 1 Wrz 2020, 20:43
PrzemKo80
danielp12345 Mechanika ogólna 8 11 Wrz 2020, 15:20
PrzemKo80
Brak nowych postów klimatyzacja...
Piesek Tuning mechaniczny 18 20 Wrz 2006, 22:26
zefir
Kqnik_19 Silniki diesla 0 20 Sie 2014, 22:12
Kqnik_19
