Wysokie obroty na rozgrzanym silniku Duratec 1.3
hopzkoloniji
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Imię: Tomasz
Wysłany: 2 Lip 2021, 15:32   Wysokie obroty na rozgrzanym silniku Duratec 1.3
Witam wszystkich!
Posiadam Forda Fiestę MK6 2003 z silnikiem Duratec 1.3 69KM 8V. Od dłuższego czasu występuje problem z obrotami na biegu jałowym, który w ostatnim czasie mocno się nasila. Problem nie występuje po rozgrzaniu silnika na postoju, lecz po przejechaniu kilkunastu kilometrów. Wygląda to tak, jakby obroty biegu jałowego ustawione były od około 1200 do nawet 2000 obr/min. Nie na mowy o hamowaniu silnikiem, ponieważ silnik próbuje utrzymać tak wysokie obroty. Obroty utrzymują się stabilnie, nie falują, tylko utrzymują na wysokim poziomie. Samochód nie posiada klimatyzacji.
Z dodatkowych informacji: Węże podciśnienia nowe i szczelne wymienione tydzień temu; świece, kable i cewka nowa; czujnik położenia przepustnicy sprawny; silnik krokowy nowy; przepustnica wyczyszczona;
Zauważyłem, że problem nie występuje, gdy odpięte są obie sondy lambda, ale gdy podpięta jest chociaż jedna, problem wraca. Obroty zazwyczaj spadają do 750 obr/min po ponownym uruchomieniu silnika, lecz nie jest tak zawsze.
Opisuję ten problem tutaj, ponieważ samochód był już u dwóch mechaników i obaj powiedzieli, że nie znajdują żadnego problemu, a ja muszę im płacić, żeby to usłyszeć.
Wysłany: 2 Lip 2021, 23:36
I żadnych kodów błędów silnik nie łapie?
hopzkoloniji
Imię: Tomasz
Wysłany: 3 Lip 2021, 01:17
Forscan nie wykazał żadnego błędu :/
Brak nowych postów Stukanie na rozgrzanym silniku 1.4 80 KM Duratec
grynda Mechanika silnika 0 14 Sty 2015, 10:55
grynda
Brak nowych postów [MK6] 1.3 8v duratec - nie zapala na rozgrzanym silniku.
atamu Mechanika silnika 4 2 Mar 2016, 17:12
Brak nowych postów ST podwyższone obroty przy rozgrzanym silniku
emelce Mechanika silnika 1 11 Lis 2015, 10:17
Jondi
Brak nowych postów [MK4] Wysokie obroty i nie pali na cieplym silniku
Mazda 121
19szycek89 Mechanika 0 27 Paź 2010, 12:42
Brak nowych postów [MK3] Stukanie na rozgrzanym silniku
zimmerman Mechanika 30 6 Mar 2010, 22:58
Julcio
