Problem z zamkiem w drzwiach
kranz
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 1 Paź 2021, 13:16   Problem z zamkiem w drzwiach
Cześć,
Fiesta z 2008, 5D, benzyna, 1.3, 44 kW.
Od pewnego czasu zauważyłem problem z zamkiem w prawych przednich drzwiach - centralny zamek ich nie rygluje. Dopiero mocniejsze trzaśniecie powoduje, że słychać dźwięk zaryglowania - jeśli te drzwi nie są zamknięte świeci kontrolka.
W serwisie Forda przeczyścili zamek i i powiedzieli, że jeśli to nie pomoże to należy go wymienić bo nic innego nie mogą zrobić. Cena oryginalnego zamka jest dla mnie zaporowa stąd pojechałem do mechanika żeby wyjąć zamek i dokupić gdzieś używkę.
I tutaj pojawia się problem - wyjęty zamek ma 4 piny a wszystkie używki, które znalazłem na portalach aukcyjnych mają 8 lub 9 pinów - reklamowane są jako zamki z wersji mk6. Stąd pytanie: czy taki zamek z 8 pinami, który wizualnie wygląda dośc podobnie do mojego będzie pasował? Na moim zamku jest naklejka z poniższym numerem: X7L24 - AC L -0462
Czy jakaś części tego numeru jest pomocna w wyszukaniu używanego zamka?
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: 1 Paź 2021, 22:17
Masz mk6 czy mk7, zamek ma 4 piny czy tylko 4 kable a pinów jest więcej?
Wysłany: 1 Paź 2021, 22:59
To chyba mk6 nie jest, bo w mk6 zamek miał takie wersje:
2 pin - bez centralnego
6 pin - centralny bez ryglowania z wnętrza auta, bez komputera pokładowego, bez funkcji podwójnego ryglowania
7 pin - centralny bez ryglowania z wnętrza auta, z komputerem pokładowym, bez funkcji podwójnego ryglowania
8 pin - centralny z ryglowaniem z wnętrza auta, z komputerem pokładowym, bez funkcji podwójnego ryglowania
9 pin - centralny z ryglowaniem z wnętrza auta, z komputerem pokładowym, z funkcją podwójnego ryglowania
Przy czym wersja 7 pin jest praktycznie niespotykana.
Z tym ryglowaniem z wnętrza to chodzi o funkcję automatycznego zamykania drzwi po ruszeniu, możliwą do aktywacji w komputerze pokładowym. Domyślnie jest nieaktywna.
kranz
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 3 Paź 2021, 08:19
Dzięki za odpowiedzi.
Powiem szczerze, że teraz nie wiem jaka to jest wersja. Poza dowodem i kartą pojazdu nie mam żadnych dokumentów do tego auta. Założyłem że jest to MK6 po roku produkcji i silniku. Wklejam kilka fotek poniżej do weryfikacji. Sprawdziłem też VIN tym narzędziem do sprawdzania i wychodzi to:
CarID 11120
Brand FORD
ManufacturerId 525
Catalog FORD201902
Model
Name Fiesta 01-08/Fusion CBK 2001-2012
ImageUrl
Date 12.03.2008
Actual
KolCount 0
KolComment
Region Europe
Modelyearfrom 2001
Modelyearto 2012
Catnote Для Fusion выберите тип кузова '5-doors UAV'
Manufactured 2008
Date 12/03/2008
Exterior_Paint Blazer Blue
Drive LHD FWD
Axle_Ratio 4.06
Engine 1.3L Duratec 8V EFI (60PS) - Rocam
Version Серия 20
Body_Style 5-doors sedan
Interior_Fabric Kyoto / Blue/Ebony
Air_Conditioning Manual AirCond control
Territory (+)"D"
Vehicle_line Fiesta/Fusion 2002
Emission Eco class exhaustа IV
Transmission 5-speed manual- B5/IB5
Co do zamka: auto stoi u mechanika więc nie wiem niestety ile jest kabli ale w gnieździe widzę tylko 4 piny. Wtyczka została w aucie.
Co jest dziwne to fakt, że na jednym z serwisów aukcyjnych jest zamek, który ktoś ogłasza jako pasujący do wersji MK5 z 2005 i wygląda identycznie jak ten mój zamek. Dlatego nie wiem ostatecznie jaka to wersja.
Wysłany: 3 Paź 2021, 09:13
Ano mk6 jak byk...
A zamek ma tak dziwne piny że nie wiem co tym myśleć
widzę piny 2, 6, 8
2 = zamknięcie wszystkich zamków
6 =masa
8 = czujnik otwarcia drzwi
10 = siłownik otwarcia drzwi kierowcy + siłowniki otwarcia pozostałych drzwi
kranz
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 3 Paź 2021, 19:58
A czy jest możliwe, że we wczesnych i biedniejszych wersjach mk6 wkładali zamki z mk5? Pytam bo chciałem w miarę szybko kupić zamek,który jest wystawiony na aukcji - wizualnie wygląda tak samo,też ma 4 piny. Alternarywą jest kupienie tego do mk6 z 8 pinami tylko czy to wtedy będzie działało?
Wysłany: 3 Paź 2021, 20:59
kranz napisał/a:
Tak, ale nie w 2008 roku. Nie mam pojęcia ile pinów jest w mk7 i jakie są tam kombinacje.
Ford w 2008 roku robił już dziwne łączenia, że np dawał układ bezpieczników z nowszego modelu, do starszego tuż przed końcem produkcji. Może i zamki też?
To jest opcja. Część funkcji będzie nieaktywna.
kranz
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 4 Paź 2021, 18:02
Kupiłem zamek z 4 pinami, rzekomo do mk6 (produkcja 2006) - zobaczę co przyjdzie i czy będzie działało.
Wysłany: 4 Paź 2021, 19:19
kranz napisał/a:
Jeśli kupiłeś online, wkleiłbyś link do tego co kupiłeś?
Bo normalnie 4 pin były w mk6, ale... z tyłu.
Wysłany: 4 Paź 2021, 22:00
kranz napisał/a:
IMHO prędzej zadziała ten co ma 4 piny niż ten co niby rocznikowo pasuje a ma pinów więcej, i widziałem na Allegro takie zamki jak Twoje zdjęcie dlatego pytałem o ilość pinów i kabli,,,
kranz
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 5 Paź 2021, 16:17
slawomirro napisał/a:
kranz napisał/a:
Tylko pytanie z których drzwi 4 pinowy zamek wymontował mechanik xD
Wklejam zdjęcia - reklamowany jako prawy przód. Ta blacha jest dołożona przez poprzedniego posiadacza xD
Wysłany: 5 Paź 2021, 16:24
[quote="kranz"]
Jeśli wymontował z tyłu, a nie z przodu jak pisałeś, to układ 2 6, 8, 10 pinów na tył się zgadza idealnie.
Sam zobacz na schemacie:
https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/centralny-zamek-podstawowy-fiesta-mk6.jpg
kranz
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 5 Paź 2021, 16:36
Tak jak piszesz - ze schematem się zgadza. Ale zadzwoniłem potwierdzić - wyjęty był z przednich drzwi. Bardzo to jest dziwne.
Ma być zrobione po weekendzie - dam znać jak odbiorę.
Brak nowych postów [MK5] Problem z zamkiem w drzwiach
Said Mechanika 3 20 Paź 2012, 20:51
Kadzax
Brak nowych postów Problem z zamkiem
adamsonm Mechanika ogólna 3 17 Kwi 2015, 01:59
Brak nowych postów Problem z centralnym zamkiem
ManiekJG Elektryka ogólna 0 20 Paź 2022, 20:16
ManiekJG
Brak nowych postów problem z centralnym zamkiem
kristofer Elektryka 21 17 Maj 2008, 11:28
kazi
ravenpoz Elektryka ogólna 5 16 Lis 2015, 23:22
Ganda
