Błędy pokazywane przez OBD - czy same znikną?
piotr.007
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 29 Paź 2021, 14:59   Błędy pokazywane przez OBD - czy same znikną?
Witam wszystkich.
Mam Fiestę 1.25 60KM.
Była ostatnio mało co jeżdżona, więcej stała pod płotem, to i akumulatorek zdechł.
Wziąłem go do domu, podładowałem dwa dni. Działa, odpala, jeździ.
Wg mnie akumulator jeszcze trochę pożyje.
Jakoś dwa tygodnie później pojechałem do mechanika - wymiana oleju itd.
Przy okazji podłączył do komputera i wywaliło sporo błędów, które mechanik określił jako "wina słabego akumulatora".
I tu mam pytanie: czy te błędy mogą dotyczyć momentu kiedy padł aku ?
Czy te błędy nie powinny się "same" skasowac po włożeniu aku?
Może po jakimś czasie ? Trzeba je kasować ręcznie ?
Pozdr.
Wysłany: 29 Paź 2021, 21:00
Warto by przede wszystkim poprosić o listę tych błędów.
Generalnie błędy same nie znikają, trzeba je ręcznie usuwać za pomocą interfejsu diagnostycznego.
piotr.007
Wysłany: 30 Paź 2021, 11:21
OK, więc są to błędy z czasu, kiedy zdechł aku, a nie występujące teraz, w tej chwili.
Dzięki .
Czyli błędy do skasowania, jeździć i patrzeć..
PS
A listę dostałem, chyba po raz pierwszy w życiu.. zawsze mówili np. "wszystko OK".
Wysłany: 30 Paź 2021, 23:28
piotr.007 napisał/a:
Zgadujesz,,, przy błędzie w testerze będzie opis czy jest to zapisany czy bieżący błąd,,,
ttomek71
Brak nowych postów [MK7] ChipTuning OBD 2 1.6 TDCi
strubbe23 Tuning mechaniczny 4 29 Kwi 2015, 18:33
Brak nowych postów [MK6] diagnoza OBD zdjecia z programu
marcinx00 Mechanika 12 21 Lis 2009, 08:38
marcinx00
Brak nowych postów OBD do 300 zł - są jakieś godne uwagi?
Huk Mechanika ogólna 30 4 Sie 2016, 18:02
Huk
