Czujnik położenia wałka rozrządu
przemo802
Wysłany: 8 Paź 2021, 08:34   Czujnik położenia wałka rozrządu
Hej, od jakiegoś czasu pojawia się i znika kontrolka check engine. Gdy zczytałem błąd okazało się, że chodzi o czujnik położenia walka rozrządu P0340. Auto jeździ bez zarzutu, kontrolka co któreś uruchomienie silnika znika.
Czy może to być uszkodzony czujnik, który jednak raz na jakiś czas działa? Czy może bardziej celować w złącze, a może podejrzewacie, że ten błąd może być spowodowany czymś zupełnie innym.
Dodam, że bardzo sporadycznie auto potrafi nie zapalić za pierwszym razem.
Wysłany: 8 Paź 2021, 08:53   Re: Czujnik położenia wałka rozrządu
przemo802 napisał/a:
Jak masz taki a nie inny błąd, to wymień czujnik. U mnie wymiana czujnika rozwiązała podobny problem, choć to był czujnik temperatury silnika (płynu chłodzącego). I też sporadycznie nie chciał odpalić, czujnik błędnie wskazywał za wysoką temp.
Brak nowych postów [MK3] Wyjęcie wałka rozrządu
devill1991 Mechanika 2 13 Paź 2010, 14:51
devill1991
Brak nowych postów Zaślepka wałka rozrządu Fiesta RST
Mały Kupię 3 11 Sty 2017, 23:20
Mały
Brak nowych postów [MK3] Wyciągnięcie wałka rozrządu w XR2i
2fastfiesta Mechanika 6 1 Kwi 2012, 15:36
devill1991
Brak nowych postów [MK4] 1.3 Endura - demontaż wałka rozrządu
mumin87 Mechanika 4 28 Paź 2012, 21:30
limus
Brak nowych postów [MK3] Wymina wałka rozrządu na ten z XR2i
Yankes Tuning mechaniczny 2 5 Lut 2009, 14:00
Yankes
