Ford fiesta mk4 1.2 zetec automa
Krystian1987
Wysłany: 13 Lis 2021, 12:10   Ford fiesta mk4 1.2 zetec automa
Witam proszę o pomoc bo nie mogłem znaleść podobnego tematu . Mianowicie mam problem z moja fiesta mk4 1.2 ztetec 98r przebieg 120 tysięcy automat . Auto jak zapali obroty wzrastają na chwile do 1200 i spadają do 850 to normalne ale jak wrzucam bieg z pozycji P na D czy tez R to obroty spadają do 500 i jak jest auto zimne to gaśnie . A jak już nie zgaśnie to trzeba mocno wciskać hamulec bo bardzo napiera na ciąg samochodu rusza bardzo gwałtownie tak jak by wciśnięty hamulec jej nie wyspzeglal znam zasadę automatów bo jest to któryś z kolei mój automat i już zawsze skrzynia automatyczna mam jeszcze citroena c5 w automacie i tam jest inaczej a tu jak przezuce na D to wyrywa jak strzała aż ciężko utrzymać na hamulcu . Jak już zaczniemy jechać to auto na wolnych obrotach po delikatnym dodawaniu gazu poszarpulje , biegi przezucjaja się gładko bezstopniowa tylko te poszarpywanie na niskiej obrotach . I spalanie zeru 9 l na 100km proszę o pomimo . Wymienione świece filtry przewody olej w silniku
Krystian
damianisko5
Wysłany: 13 Lis 2021, 17:35
I spalanie zeru 9 l na 100km proszę o pomimo. Możesz jaśniej, bo nie rozumiem.
Zmiana oleju nic tu nie ma do rzeczy. Mam taki sam silnik + manual.
Trochę zgadywanie, ten silnik ma krokowca i cewką WN. do sprawdzenia.
A co zrobisz dalej, to opisuj tu.
Wysłany: 13 Lis 2021, 21:13
damianisko5, widzisz masz manual a to zmienia strasznie postać rzeczy, bo masz sprzęgło,,,
Krystian1987, kiedy w skrzyni był zmieniany olej?
damianisko5
Wysłany: 14 Lis 2021, 09:20
Tylko, że on pisał o oleju w silniku.
Krystian1987
Wysłany: 15 Lis 2021, 23:05
Olej w szerzyli nie był zmieniany bynajmniej ja go jeszcze nie zmieniałem . Bo wyciągnięciu bagnetu kolor ładny czerwony , stan prawidłowy . Teraz jak jest chłodniej na dworze to auto potrafi zejść z obrotami do 500 a nawet mniej , szarpnąć i zgasnąć - wszystko to się dzieje po wrzuceniu na D Lub R . I jak napisałem podczas przyspieszania na małych obrotach nie przyspiesza jednostajnie tylko poszarpuje . Wskazówka od temperatury jest na 1/4 zakresu , może to jest przyczyna ( czujnik cieczy ) ale z nawiewów leci ciepłe powietrze . Może jakieś podciśnienie? Jak ja kupiłem wymieniłem przewody gumowe od odpowietrzania skrzyni korbowej bo tamte przegniły. I auto nie odpalali . Proszę o jakieś pomysły . Ja myślałem nad czujnikiem cieczy , nad sonda lamda , silniczek krokowy wymysłem benzyna , może to tez ten zaworek od odpowietrzania skrzyni korbowej. ( jak go wyciągnąłem to coś w nim lata ale czytałem ze tak musi być . Proszę o pomoc pozdrawiam
Krystian
damianisko5
Wysłany: 16 Lis 2021, 08:31
Ciekawy przypadek z tym Twoim autem.
Ale większy problem masz z pisaniem w języku polskim.
Przetłumacz to
Olej w szerzyli
I auto nie odpalali
sonda lamda
Korzystasz z translatora Googla? a wiesz co to są przecinki?
